Nejdou mi sluchatka v mp4
Čaute..prosím vas chtěla bych se vas zeptat...mam novou dotykovou mp4 a když mi hraje hudba a zapojim do ní sluchatka tak ta hudba hraje i ve sluchatkach i normalne..ale když mam radio tak mi to hraje jenom ve sluchatkach a jak vyndam sluchatka tak mi to nehraje vubec...a v nastaveni jsem to nikde nenašla...děkuji za odpoved:)
Jaká MP4 (značka, typ)? Většinou sluchátka fungují zároveň jako anténa pro rádio, takže bez nich ani rádio hrát nebude...
a proč když si pustim hudbu tk mi to hraje i normalne i ve sluchatkach..?
Teoreticky
je v konektoru na sluchátka mechanický kontakt, který by po zastrčení sluchátek měl odpojit repro v mp4, ale nejspíš je poněkud unavený (asi zlomený? - nevím), a tak nepracuje, jak má, a proto hraje obojí naráz…
děkuju...no a da se to spravit..?
Pokud je to opravdu tím mechanickým spínačem, tak nejspíš servis, pokud je to (relativně) nové zařízení, zkusit reklamaci…
pretože to nejde z rádia :)
Radio hrat nebude ked odpojis skuchadla, tie su ako tu uz niekto spomenul antenou, vyskusaj si spustit mp3ku, ta by mala ist aj pri odpojenych sluchadlach.
Ked je to nove, napada ma uplne banalny problem, su tie sluchadla - konektor zastrceny poriadne? Je to treba zatlacit poriadne, riesil som podobny problem, na (tiez) novom mobile neslo jedno sluchadlo, tak som sa spytal ci je dobre zatlaceny konektor, dotycna povedala ze ano, urcite a potom sa ukazalo ze predsa len nebol.
Netvrdim ale ze to nemoze byt chyba sluchadiel, teraz tie mp4-ky robi kazdy a nielen kupujuci, ale aj vyrobcovia sa snazia usetrit kde sa da - a takto to potom aj vyzera.
