spotřeba počítače
ahoj..mohl by mi nekdo poradit .. jak pomoci obycejneho multimetru zmerit spotrebu pocitace ?? diky.
Jde to, ale dávej si bacha, všude je 230V, zkus zapojit seriově multimetr (nastavený na měření proudu) do okruhu spolu s PC zdrojem a následně spočítat podle P=UI. Doporučuji si na to sletovat nějaké udělátko s konektorama 230V a to následně dokonale oizolovat izolepou nebo zatavit tavnou pistolí.
Ten tvoj sposob sa da pouzit na jednosmerne (a ustalene) ale neda sa pouzit na striedave (alebo inac neustalene) zalezitosti. U striedaveho prudu takym sposobom vypocitas len kravinu. Takze nech si ide kupit/pozicat ten wattmeter.
P.S. ked to mam posunut az do extremu, tak tym tvojim sposobom vpodstate ani nie si schopny odlisit ci to zariadenie energiu zo siete vobec odobera, alebo nedajboze energiu do siete dodava (ked myslis ze to odlisit vies, tak mi povedz aky smer ma striedavy prud )
No, pokud se ptáš takto, tak je průser na obzoru. Má tvůj multimetr vůbec rozsah na měření sřídavého proudu? Víš přesně, co znamená zapojit měřák do serie se spotřebičem?
jo to ma ... vim co znamnea zapojit do seri ... jen nevim kde porvest to samotne mereni ..
Tak si to zkus nanečisto pro stejnosměrný proud třeba s baterií a žárovkou.
Mezi zásuvkou a přívodem elektřiny do zdroje. Pokud je to multimetr z Tesca za 100Kč, tak ten asi zavrávorá .
to snad neni.. :D ale i ten by mohl neco vydrzet :D
Jinak moudřejší by bylo si koupit wattmeter, než se pokoušet zabít při měření ampérmetrem:
http://eshop.racingnet.cz/d.518802.Wattmetr_FHT999 9___meric_spotreby_elektr._energie.html
Obětuj přívodní síťový kabel. Nebo jiný kabel, třeba v prodlužce. Pokud však nemáš elektroškolu, tak ti to osobně nemohu doporučit, ale ani ti to nemůžu zakázat, je to riziko na tvoje triko. (idální by bylo, kdybys měl vyhlášku 50, §6 a výše)
tak vyhlasku nemam .. skolu zatim taky ne .. myslim ze si spis poridim ten wattmeter ... vzpomněl jsme si ze kamarad jeden ma tak bych si ho mohl pujcit :D ale dik za rady vsem...
Nehrab drátama do 230V, nikdy nevíš, kolik snese ta izolace na měřících koncovkách, kde se čeho jak dotkneš, chce to vždycky mít jednoho člověka u jističe a pořád na něj mluvit a kdyby to s tebou začalo klepat tak aby to hned vypnul a zahájil resuscitaci.
Ty koncovky musí vydržet nejméně tolik, na kolik je stavěný celý měřák, tedy obvykle to bývá 1000V DC. A to v zásuvce rozhodně není.
Nijak. Spotreba sa musi merat wattmetrom, cimkolvek inym zmeras+vyratas len blbosti s toleranciou plusminus tak 500% :)
Wattmetre maju v kazdom druhom elektre, aj relativne lacne.
nejlevnějším multimetrem odběr moc přesně nezjistíš - jejich dost ošizené měření střídavého proudu si hůř radí s nesinusovitým průběhem odběru spínaného zdroje.
pak je u všech multimetrů (ne-wattmetrů) problém se zanedbáváním účiníku* - měřák ukazuje navíc i fázově posunutou jalovou složku.
prakticky: pokud tě nezajímá odběr pc při hibernaci nebo černém spořiči - s rostoucím zatížením zdroje se fázový posun odběru blíží k 1, a téměř platí že spotřeba = 230V * měřený proud.
(zanedbáváme chybu měření nesinusového proudu, cos fí cca 0.95, i případnou toleranci napětí - lze ověřit dodatečně)
pro hrubé ověření spotřeby to stačí.
ke svému překvapení jsem zjistil, že levné wattmetry prodávané za 300-400 měří skutečný činný výkon. ovšem používají a/d převodník s nízkým rozlišením, jsou proto málo citlivé a nelze jimi kontrolovat spotřebu přístrojů v pohotovostním stavu.
*) účiník ≠ účinnost
