odlišný konektor ti neprekáža ?
To je to nejmenší...
O konektoru vím, redukce se dá sehnat. Kde je ještě zakopaný pes? Něco mi uniklo?
Žádní psi, opravdu jen čistě mechanická záležitost. Navíc u SATA verze odpadá i ta datová redukce.
něco takového?: http://shopper.cnet.com/storage-accessories/starte ch-com-slim-rackmount/4014-6517_9-31382817.html
edit: doporučuju kontaktovat www.krup.cz V nabídce nic takového sice nemají, ale jsou celkem šikovní a na takových "blbostech" mají postavený byznys.
To je přesně ono! V ČR asi samostatně nesehnatelné. Jdu opět googlit. Díky.
přinejhorším by se to asi dalo vyrobit z klasické záslepky, kusu plechu a redukce pro 3,5" HDD do 5,25" pozice...
Nechci vypadat jako kverulant, ale má to cenu řešit při dnešních cenách 5,25" DVD-RW mechanik? Jestli pro to není nějaký zvlášť speciální důvod, potom bude ta notebooková zadarmo drahá. Redukce na konektor, rámeček, těžko se to vejde do pětistovky, za kterou je dneska nová DVD vypalovačka.
Nejde mi v tomhle případě o finanční, ale úsporu tepelnou a energetickou. Ještě stále zvažuji zda samohrajku osadit klasickou DVD mechanikou, nebo slim.
(viz: 424769-htpc-sestava)
Asi je ale vyřešeno. Mif v uvedeném vlákně píše o hlučnosti těchto mechanik, navíc když připočítám horší manipulovatelnost při vkládání disku...
Jo, už si vzpomínám. Ale obyčejná mechanika jde i zpomalit, čili ztišit softwarově a možná potom ani tolik netopí a nežere. Tip:
CD Bremse
Na to taky spoléhám. Děkuji za tip. O tomto sw jsem nevěděl.
Bych tam dal sata mechaniku a z té vytáhnul po nainstalování všeho potřebného napájení. Pálit nepálím a vše mám uloženo přes emulátor v iso.
Rozhodně ta úspora energie nebude taková aby se jen ta blbá redukce za 3kila vrátila do tři let,mnohem víc ušetříš koupením pořádného zdroje s patřičnou účinností.
Mechaniku do samohrajky cpu hlavně kvůli pohádkám pro kluka. Sám si placku pustím veeelmi sporadicky. Stejně se použití samohrajky upřesní až v rutinním provozu (jak často si něco nahrajeme z TV vysílání, jak rychle se bude plnit místo na disku,...).
Jak už jsem psal výše, na 90% už je tedy rozhodnuto pro klasickou tichou LG GH22xx, ztišenou dále SW.
Děkuji všem zůčastněným za rady.
možná bych zkusil sehnat case, který je postavený na slim mechaniky, na aukru se nějaký najdou a koupit novej taky neni problém..
u DELL GX 2xx OptiPlex sa u case "SMALL FORM" používali notebookové DVD mechaniky, vlastne celá mechanická stavba je ohromne kompaktná a pri troche snahy aj tichá.
