Spojeni NOTEBOOKU a PC pomoci wifi
Do sveho PC jsem vlozil wifi sitovku, vytvoril domaci sit spojil s notebookem, vse v poradku ale prenos byl z pocatku 2MB/s a ted si kopiruju film a presnost je 88,9kB/s, nevite nekdo kde muze byt chyba ?
navic v pc jsem povolil sdilet internet ale identifikace probehne, spoji se pouze sit ale k spojeni u notebooku s internetem uz nedojde.
Na obou mam Visty...
a spojoval jsem to pres visty zadne softy nemam, muzete mi prosim pomoct ?
Tohle jsi provedl jak? Máš nějaký wifi router, nebo je to jenom spojení ad-hoc mezi notebookem a PC?
do PC jsem vlozil wifi sitovku s antenkou a na PC vytvoril bezdratovou sit mezi pocitaci, vse ok, ale ta rychlost... :(
existuje treba nejaky soft na vytvoreni bezdratove site ?
To si jak vytvoril bezdratovu sit??? Kam je pripojeny wifi adapter notebooku (k jakemu routeru/wifi sieti?) Necpes ty nahodou tie data cez susedov router?
Klikni si vpravo dole na bezdratove siete a pozri si kam sa pripajaju obe strany.
Nastav si na oboch stranach mod AD-HOC, alebo na jednej strane mod Access Point (ak to ta WiFi sitovka podporuje, osobne dost pochybujem, ak nepodporuje tak nastav mod ad-hoc na oboch stranach).
Inac omnoho jednoduchsie a rychlejsie je spojit tie dva PC krizenym sietovym (LAN) kablom. Maju v kazdom PC obchode za par desiatok korun. Nastavia sa rucne IP adresy na oboch PC, rovnaka pracovna skupina, a je to.
Inac skus si zmenit vysielaci kanal na tej sietovke ktora je access point (wifi kanalov je 13 a niektory moze byt v tvojom okoli zaruseny tak skus iny kanal).
vista - ovladaci panely , centrum siti a sdileni , spravovat bezdratove site - pridat - Vytvorit sit mezi pocitaci, ve skole normalne to fici jako bezdratova lanka, kablik uz jsem si sehnal, ale nedosahne mi ani do postele, ten bezdrat je nejlepsi reseni, ten router je jakovy muj komp, ktery je zakladatelem site a pojim se na nej pres notas
Tak si skontroluj jaky to ma nastaveny kanal (vlastnosti tej wifi sietovky alebo nejaky dodatocny SW co k nej je od vyrobcu sietovky).
a kdyz kopiruju pres kabel, tak prenos je 5,5 - 6 MB/s, myslite ze ten disk muze mit takovy maly prenos ? disk v notebooku
Daj si kopirovat jeden velky subor a tak meraj. Milion malych suborov sa prenasaju pomaly.
Skontroluj na oboch PC (spravca zariadeni - IDE radice - vsetky) ze disky idu v UDMA mode, nie v PIO.
ty dve sluvka tam nevidim, to UDMA a PIO, jinak to kopirovani je jednoho souboru... :(
Mal by si tam mat kolonku aktualny mod prenosu. U IDE radicov u primary a secondary.
P.S. skontroluj aj vytazenie CPU (ctrl alt del) ci ti to tam nevytazuje nejaky vir. Inac na 100mbit sieti (co zodpoveda 10MB/s) je 6MB/s este akceptovatelne.
jezis no ja jsem vul... ja mel prohozenou 100 a 1000mbit sit... :( omlouvam se, kabel uz mam teda ok, ale ten bezdrat stejne nechapu, ta ezdratova sitovka je 100mbit ale prenos fici 1mb/s...
PS: nevis proc mi u ASUSu notebooku nejde robrazit skore ve viste ?
Na skore sa vyser je to blbost.
U wifi musia byt OBE STRANY na taku rychlost. Ked je jedna strana len 54mbps alebo dokonca len 11mbps v nejakom starsom NB, tak to pojde len 11mbps (1MB/s). A na zarusenom kanali to moze ist este pomalsie. Uz si zmenil ten wifi kanal, alebo je dolezitejsie nejake blbe skore?
No wifina porad nic, pozvu si nato kamose, tomuto uz nerozumim... :( o skore mi jde, pac chci vedet pomer vykonu mezi mym pc a notebookem, ale to je jedno... MM.. velmi ti dekuji za pomoc, jsem rad ze se tu najde nekdo tak ochotny s necim pomoct jako jsi ty, dik.
Co to je "pomer vykonu"? Coho? Vykon sa neda merat na nejake jedno cislo, PC je zlozita vec a jeden PC moze byt v niecom rychlejsi a v niecom inom zas pomalsi. Jedno cislo je hovadina. Aj 3 cisla su hovadina. Preto je aj skore hovadina
Inac notebooky su spravidla o dost pomalsie ako stolne PC, vo vsetkom. Kvoli teplu a nutnej nizkej spotrebe.
Inac comu nerozumis? K tej wifi sietovke mas urcite aj nejake nastavenia, napr. v sprave sieti si das pravy klik a tam niekde, alebo mas vpravo dole k tomu ikonku, a tam niekde sa nastavuje aj kanal (ked pises ze sa notebookom pripajas na tu sietovku tak podla mna musi byt v mode AP a teda sa tam musi dat aj nastavit kanal). Bude tam cislo 1-13 a nastavis tam nejaky iny (mozes vyskusat aj vsetky od 1 po 13). Ked to na niektorom pojde rychlejsie tak to nechas na tom (je menej zaruseny wifi routrami u susedov apod).
