Může běžet integrovana g.karta s PCI-E zároveň ?
Je možné, aby pokud máte integrovanou grafickou kartu na základní desce /Geforce8300/ a zároveň PCI-E /ATI 4850/ , aby obě graf. karty byly aktivní a běžely na každé zvlášt jiný monitor ? Nebo to prostě nejde ? děkuji
Nie nie myslim ze to nejde...
Od nVidie se to jmenuje HybridPower, ale nikdo to jeste nevidel jet v uspokojivem stavu. Na tandem ATI + nVidia pak rovnou zapomen.
Teoreticky to ide ale prakticky by s tym bol kopec problemov (ovladace od dvoch vyrobcov by sa mlatili apod).
Zavisi aj od BIOSu zakl.dosky a od chipsetu ci to dovoluje. Ten tvoj nepoznam. V kazdom pripade keby si to chcel skusat tak obe nvidie, nekombinovat vyrobcov (kvoli ovladacom)
Ale grafika v PCI-e urcite ma 2 vystupy (pre 2monitory) takze integrovanu nepotrebujes a je lepsie ked je vypnuta (ak ju BIOS nevypne automaticky tak vypnut v BIOSe rucne). Je lepsie pouzit 2vystupy jednej grafiky.
Zrejme nikto z predošlých to nikdy v živote neskúšal,ale ide to väčšinou naprosto bez problémov,pozor si treba dať akurát na to,že vo wxp home je podporovaný len jeden jediný adaptér s dvoma výstupmi,win98se/winmE/win nt4.0/w2k/wxp pro má podporu neobmedzenú,vo viste a vyššom si treba dať pozor na to,aby obidva adaptéry mali rovnaký typ ovládačov-bud obidva wvdm alebo obidva xpdm,inak bude jedna z grafík,obvykle integrovaná,alebo tá,čo má len ovládače xpdm typu, nekompromisne vistou vypnutá.V biose dosky treba nastaviť poradie grafík a nastaviť,ktorá bude použitá ako bootovatelná a na ktorej sa bude zobrazovať post bios a štartovacia obrazovka,pokial sa používa vista a novši,musia mať všetky grafiky zaojný aktívny monitor,inak znovuvista grafiku s neaktívnym zobrazovacím zariadením hned po štarte vypne a nebude ju možné počas behu systému znovu aktivovať,až po novom reštarte pc.
A na kolkych (a jakych) doskach si to skusal "vacsinou" bezproblemov?
Lebo napr. uz len to "V biose dosky treba nastaviť poradie grafík a nastaviť,ktorá bude použitá ako bootovatelná" niektore BIOSy ani nemaju. A mal si uz kombinaciu ATI + nvidia? Hral si na takej sialenej kombinacii hry? Odkial vies ze to co chce dotazovatel robit bude bezproblemov? (nepise co s tym chce robit).
Vseobecne zavisi to od ovladacov, BIOSu, a chipsetu. Moze to ist, a mozu tam byt problemy (o ktorych konieckoncov aj sam pises v celom svojom prispevku - to su snad tiez problemy nie?)
P.S. ja keby som taku kombinaciu potreboval (viac jak 2 monitory) tak uz z principu nebudenm kombinovat ATI a nvidiu ale zvolim obe od jednej firmy, aby som nemusel mat vo Win dvoje ovladace ktore sa do vsetkeho len seru (zo skusenosti ovladac grafiky kolegovi raz dokonca sposoboval problem aj vo Visual C++ napr. zamrz celeho PC ptz sa ovladac snazil "managovat" okno na dvoch monitoroch (aj ked bolo len na jednom), az domanagoval cely Windows do zaseku) a ktore sa mozu mlatit (ak mam obe od jednej firmy tak staci instalovat jeden ovladac a mam potencialne menej problemov).
P.S.2. To co pises je len teoreticky predpoklad ze ked budu obe wvdm ci co tak nebude problem, lenze to by platilo vtedy keby bolo vsetko dokonale bezchybne. Lenze bezchybne neni nic. Chipsety su zabugovane, BIOSy su zabugovane, ovladace su zabugovane, windowsy su zabugovane aj s celym tym wvdm a spol, atd. Tak je lepsie potencialne riziko problemov znizovat uz volbou komponentov. P.S.3. samozrejme moze mat stastie a moze mu to co chce fungovat aj s tou jeho kombinaciou nvidia+ATI.
Ano, to je možné.
