problémy Visty Home premium
Ahojky,
koupila jsem si notebook Hp pavilion s Vistou Home Premium a pořád se mi hlásí problémy zjištěné systémem windows. Je to normální? Objevuje se to taky někomu? Jsem z toho na nervy co to znamená :( Nevím co s tím.
Vyjede mi tabulka kde je produkt, který má problém, potíže většinou je tam zastavení činnosti nebo práce zastavena, datum a stav. U stavu je u některých napsáno řešení je k dispozici. Ale nevím co dál!!
děkuji za odpovědi
Ked to robi uplne od nova a ked to robilo este pred nainstalovanim dalsich programov typu zavirena blbost, tak reklamovat.
Ak to nastalo az po instalacii programov typu zavirena blbost, tak napisat presne jaky produkt to vypisuje a jaky problem presne (a co vsetko uz do toho notebooku bolo instalovane tebou/uzivatelmi, aspon zhruba ci tam uz je nainstalovanych milion programov alebo ani jeden)
Hlásí to u těch programů, které byly nainstalovány výrobcem. Takže bych tedy ntb měla reklamovat? U těch co jsem instalovala já to nehlásí.
A CO tam uz bolo instalovane? Objavovalo sa to hned od zaciatku po kupe, ked este nebolo instalovane nic?
U ktorych presne produktov to hlasi a jaky problem presne?
1. host process for windows services - problém:zastavení činnosti, název problému: appcrash, toto se objevilo druhý den po zakoupení
2. microsoft sync center - problém:zastavení činnosti, název problému: appcrash, toto se objevilo druhý den po zakoupení
3. microsoft works - problém: práce zastavena, název problému: apprash
4. microsoft works spreadsheet - problém:zastavení činnosti, název problému: appcrash
5. průzkumník windows - problém:zastavení činnosti, název problému: appcrash, toto se objevilo druhý den po zakoupení
6. symantec service framework - problém:zastavení činnosti, název problému: appcrash
7. windows audio device graph isolation - problém:práce zastavena, název problému: Bex
8. windows defender command line utility - problém:MpTelemetry, název problému: PmTelemetry
Hm, no ked padal aj prieskumnik aj 2dni po zakupeni tak to bude skor hardwarova zavada, takze skus to odniest reklamovat. Ale stale je tam moznost ze ste tam hned po zakupeni instalovali nieco co rozdrbalo cely Windows (nespravne ovladace alebo nejaky SW ktory mal blby instalator a nebol urceny pre danu verziu Win), ale aj keby to bol SW problem a odnesies to reklamovat tak tam preplacnu uplne cisty Win, to urobia najskor ako prve (predtym si odzalohuj svoje data/dokumenty/fotky/atd niekde mimo NB (na DVD-R apod) ptz to mozu vsetko premazat).
Ak k tomu mas recovery DVD, alebo moznost spustit recovery (obnovu celeho systemu) z BIOSu (vid navod k tomu notebooku), tak to ti obnovi na stav ako pri kupe notebooku. Potom neinstalovat nic co neni vyslovene nutne (MS word mozes :) a ked sa to znova objavi tak reklamovat
Ty programy ve kterým mi to hlásilo chybu, tak normálně fungujou !!!
Všechny programy u kterých to hlásí zkus reinstalovat. Nebo je odinstaluj.
