Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Názor na PC sestavu
viděl jsem na živě.cz docela fajn článek o pc sestavách a docela mě zaujala tato sestava:
A-Data 4GB (kit 2x 2GB) 800MHz - (paměti)
Arctic-Cooling AF12025 PWM, 120x120mm (2x) - (větrák)
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro rev.2 - (větrák)
Cooler Master Elite 333 1 - (skříň)
Gigabyte GA-EP41-UD3L (rev.1.0) - (deska)
Intel Pentium Dual-Core E6500 BOX - (procesor)
Samsung SH-S223B černá, OEM - (vypalovačka)
Zotac GTS250 512MB DDR3 ZT-20101-10P - (grafika)
Seagate Barracuda 7200.12 3.5" 500GB ST3500418AS - (disk)
Seasonic SS-400ET-F3 400W OEM - (zdroj)
Aktuální cena: ~10 000kč
Jaký máte na ni názor, popř. co byste jěště vyměnili a do čeho investovali, max. cena kolem těch 11 000kč. A také bych se chtěl zeptat, co jěště budu za hw potřebovat ke skládání, jakože jsem četl, že třeba ke zdroji není napájecí kabel.
Děkuji
Místo toho E6500 Pentia nějaké Core 2 Duo (obojí doufám socket 775). Napájecí kabel si přendáš buď z…
marekdrtic 25.09.2009 16:38
marekdrtic
Tak jsem našel Core 2 Duo E7400, E7500 a E7600, platí, že čím vyšší číslo, tím je lepší?
blue 25.09.2009 16:52
blue
Taky bych se chtěl jěště zeptat na přední USB vstupy, jsou součástí skříně, nebo něco musím dopředu…
blue 25.09.2009 18:04
blue
Tady máš kompletní návrh, je to asi o 700,- dražší, je tam pro jistotu silnější zdroj ale stačil by…
o.dokoupil 25.09.2009 20:34
o.dokoupil
Case je v pohodě, nedávno jsem do ní montoval střeva. Má vpředu vývody, zapojení je bez problémů pod…
Fuente 25.09.2009 20:55
Fuente
Tak jsem to nakonec sestavil takhle: A-Data Vitesta EE 4GB (kit 2x 2GB) 1066MHz Arctic-Cooling AF12…
blue 26.09.2009 10:20
blue
Ano to je pěkné, jinak FAN doporučuji radši Nexus je asi o 50,- dražší ale všude jsou na něho velice…
o.dokoupil 26.09.2009 18:12
o.dokoupil
Dobře, vemu místo něj tenhle. Jěště maličkost, ty 1066 ramky jsou asi lepší než 800, že?
blue 27.09.2009 07:46
blue
Jsou lepší mají vyšší takt. 1066 asi jsou nejlepší na taktování
Andrew2 27.09.2009 11:56
Andrew2
Tak finální sestavení je takovéto: A-Data Vitesta EE 4GB (kit 2x 2GB) 1066MHz Arctic-Cooling Freeze…
blue 17.10.2009 18:29
blue
Bez obav, FullHD, Windows 7 64bit to určitě zvladne. Obecně platí, že od 4GB operační paměti se vypl…
Matt Dylon 17.10.2009 21:02
Matt Dylon
já bych se vyhl těm vitestám , cokoliv 1066 má smysl pro přetaktovánáí ale ata ani adata-vitesta byc…
MM_tank 18.10.2009 04:09
MM_tank
CPU bych opravdu koupil E6500K s odemčeným násobičem pro oba směry. http://ehw.cz/black-edition-u-i… poslední
Fuente 18.10.2009 07:53
Fuente
Tady máš kompletní návrh, je to asi o 700,- dražší, je tam pro jistotu silnější zdroj ale stačil by i ten 400W, není tady jaké jsou přesně ty RAM ale myslím, že tyto jsou lepší, ve case už jsou přední konektory a uvniř i kabely co se zapojí k desce, desku jsem dal radši lepší s lepším chipsetem a ten lepší procesor, ale mohl zůstat i ten předešlý, takže to vzít trochu dražsí nebo vymyslet na čem ušetřit;-)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=FNH01I 3001KOF01P5T01OE001P6L01N9P01M4K01
Má vpředu vývody, zapojení je bez problémů podle manuálu.
Arctic Cooling určitě rev.2, to je OK. RAM ber lépe Kingmax 1066.
CPU raději E6500K, má odemčený násobič nahoru i dolů,
tak z něj vymáčkneš 3Giga v poho a ani deska nemusí být super hyper.
Cooler Master Elite 330 černá
Gigabyte GA-EP45-UD3LR (rev.1.0)
Seasonic Energy Knight SS-500ET 500W OEM
Celková cena: 12 000kč
Přes 12 už nepůjdu, jde jěště něco zlepšit?
Kabel 230V 1.5m napájecí černý
Nexus D12SL-12 BW Real Silent case fan
Zotac GTS250 1GB DDR3 AMP Edition ZT-20102-10P
Celková cena: 13 000kč
Jěště bych se zeptal, zvládne tato sestava full HD 1080px?
Zvládne 64bit Windows 7? Mám tam dát 32 nebo 64? (ze začátku asi stejně jěště XP)
Děkuju
já bych se vyhl těm vitestám , cokoliv 1066 má smysl pro přetaktovánáí ale ata ani adata-vitesta bych prostě nebral. pokud ccheš přetaktovávát ber E5400, pokud ne tak volba 1066pamětí nemá dle mě skoro význam.
