Občas se mi stane,že vypálim film ve formátu AVI a v DVD přehrávači je obraz černobílý
Prosím o radu.Občas se mi stane,že vypálim film ve formátu AVI a v DVD přehrávači je obraz černobílý.DVD přehrávač je celkem dobrý.Mám pocit,že je problém v rozměru videa.V jakém programu jde předělat?Nebo je problém v něčem jiném? Dík za rady. agoss@seznam.cz
Rozlišeni uprviš dle pc.poradna.net
Je to zhruba jak píše Tony - určité nastavení profilu nemusí zvládnout přehrávač.
Pokud chceš zjistit co umí tvůj přehrávač použij divxtest. určí co umí a co ne.
Nemůže to být způsobeno DVD přehrávačem? Zkoušela sem do pustit v jiném přehrávači,ale horším a tam to mělo barevný obraz. Nebo je to televizí?Ale to bych řekla,že spíš ne. Dík za pomoc.
A nechces nam nahodou napisat aj znacku+typ toho prehravaca a jake presne ma parametre to avi? (informacie o avi zobrazi napr. program gspot). A aj jak to bolo vypalene (ako datove DVD so suborom .avi alebo prekonvertovane na videoDVD? Cim? V PC to DVD ide prehrat farebne?) Ide v tom tvojom DVD prehravaci vobec nejake DVD prehravat farebne? (ak nie tak to moze byt blbo prepojene s TV resp. blbo nastaveny vstup na TV - svideo)
DVD přehrávač je značky Pioneer DV-300. Je to datové DVD se souborem avi.V PC to jde přehrát barevně. A DVD přehrávač přehrává barevně. Ale už jsem na to asi přišla, je to televizí. Zkoušela jsem DVD připojit k novější televizi a tam je obraz barevný. Takže to bude nejspíš tím. Děkuju za pomoc.
Televizi to neni, je to bud problem prepojenia s TV (pytal som sa jak to mas prepojene ale to je asi tajne), alebo toho jak si tu TV alebo DVD prehravac nastavil (napr. prenute na AV-svideo a nie na normalne AV, alebo prepnute na RGB a TV nema RGB na scarte apod, alebo ma ale na inom scarte)
TV s DVD je propojeno přes skart kabel
vidim to na nejake sprasene prepinanie NTSC vs PAL normy...
DV-300 som kedysi mal a podobne problemy sa nevyskytli.
Sprasene prepinanie NTSC vs PAL normy - co to zanmená?? A taky se mi stává,že mi v DVD jde jen zvuk bez obrazu. V PC to je v pohodě.
Moze to znamenat ze si tie DVD blbo vypalil (ako NTSC a nie ako PAL), alebo mas blbo navolene nieco v nastaveniach prehravaca (tykajuce sa NTSC versus PAL, alebo tykajuce sa nastavenia vystupu Svideo, versus RGB, versus composite)
Uz jsem to tu kdysyk psal.
Ten Pioneer (sam mam DV-575A) ma jako normu predvoleny AUTOmat.
Musi se natvrdo nastavit PAL, jinak se obcas stava, ze to vyhodnoti jako NTSC a pak je to cernobile.
viz. manual...
Dík, tak to zkusim.
Uz jsem to nasel:
1 If the player is on, press STANDBY/ON to switch it to standby.
2 Using the front panel controls, hold down >>| then press STANDBY/ON to
switch the TV system.
The TV system changes as follows:
AUTO -> NTSC
NTSC -> PAL
PAL ->AUTO
Nastav tam PAL...
viz.
http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1707&t=1061 152&st=0&sk=t&sd=a&sid=67f85e24329e8d4d94306b90088 b1e43
