Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s taktováním
čus,
v biosech jsem nastavil procesor z "normal" na "turbo" a z "166MHz" na "200MHz" FSB.Potom se vyresetoval pc,a pc běží ale nezapne se ani monitor.Procesor AMD Athlon 1,83GHz,Základovka GIGABITE ale nevim jaká přesně..Předem díky
Možná bude stačit v BIOSu (až ho vyresetuješ na základní hodnoty, aby naběhl monitor - pohledej v ma…
Kachlík 26.09.2009 13:05
Kachlík
Ale problém je že se nedostanu ani do BIOSU. PC běží normálně,ale monitor svítí jako kdyby byl PC vy…
Tomigo 26.09.2009 13:09
Tomigo
Manuál jsi prostudoval?
Kachlík 26.09.2009 13:09
Kachlík
Manuál nemam.Kdybych měl manuál tak bych se tam snad dočetl to co tu potřebuju teďka vědět...
Tomigo 26.09.2009 13:11
Tomigo
A na co se ptas? Pecko znovu "zfunkcnis" resetem BIOSu (jumper na desce). Uz netaktuj.
mif 26.09.2009 13:06
Ptám se na to jak se dostat zpět do biosu abych mohl vrátit zpět původní hodnoty. Co je ten jumper a…
Tomigo 26.09.2009 13:10
Tomigo
Otevři bednu, prozkoumej, jestli někde není název desky, a jinak hledej jumper někde poblíž knoflíko…
Kachlík 26.09.2009 13:12
Kachlík
Název desky bude nejspíš podle krabice GIGABITE K7 Tritron,nebo na základovce je napsáno GA-7N400 Pr…
Tomigo 26.09.2009 13:17
Tomigo
Když jsi zjistil název desky, tak si ze stránek výrobce stáhni manuál - moc lidí asi tuhle desku nem…
Kachlík 26.09.2009 13:23
Kachlík
vydělej tu baterku tak na půl minuty a zase ji tam vrať a žádnej jumper nemusíš hledat
Nigfire 26.09.2009 13:24
Nigfire
A nebo, ale odpoj i od elektriky, a kontakty pod baterkou můžeš třeba zkratovat šroubovákem (ale ten…
Kachlík 26.09.2009 13:26
Kachlík
Nakonec sem ten JUMPER našel.Díky moc..
Tomigo 26.09.2009 13:33
Tomigo
Díky.. poslední
Tomigo
Kdyz mas krabici, mas zrejme i manual. Najdi v nem polozku Reset CMOS nebo CMOS Clear a bude ti to j…
mif 26.09.2009 13:26
Dík,vyřešeno.
Tomigo 26.09.2009 13:32
Tomigo
Možná bude stačit v BIOSu (až ho vyresetuješ na základní hodnoty, aby naběhl monitor - pohledej v manuálu, jak na to), zvýšit napětí, možná už to nezvládají paměti, možná (určitě) ani nemá význam takovouhle fosílii chtít taktovat…
