Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Odinstalovani "Microsoft Runtime Components"
Chtel jsem se zeptat, jak se da ve Vistach odinstalovat tenhle program.
Potrebuju jeden program do skoly, kterej se mi nedari na ntb nainstalovat a na skolnim webu jsem se dozvedel, ze problem je v nove verzi MRC - na cd mam verzi 7.0 a jen s tou je pozadovany software kompatibilni.
Podle "navodu" jsem se dozvedel tohle:
"Problémy mohou vzniknout pokud máte nainstalovány novější verze této komponenty. Pokud se nedaří SAS Learning Edition zinstalovat, doporučujeme tuto verzi Microsoft Runtime Components odinstalovat a provést standardní instalaci z DVD."
Nic podrobnejsiho tam neni, takze jestli se jedna o neco jednoducheho (a ja jsem pako), tak se omlouvam za tenhle dotaz uz ted.
Predem diky za kazdou radu.
Pokud nenajdes verzi v Pridat/Odebrat programy, pak odinstalovat nejde, protoze je soucasti systemu.…
Jan Fiala 27.09.2009 11:41
Jan Fiala
Prave, ze v pridat/odebrat neni. Tu verzi, co je na dvd jsem instalovat zkousel, ale instalace vubec…
ratu 27.09.2009 11:44
ratu
od výrobce programu nebo od toho, kdo umístil informaci na školním webu
Jan Fiala 27.09.2009 12:16
Jan Fiala
tak ale stejne i kdybych to vedel, tak to nemeni nic na tom, ze to nainstalovat bez predchoziho odin…
ratu 27.09.2009 12:24
ratu
Zkus to podle tohoto navodu: 2695
Jan Fiala 27.09.2009 12:30
Jan Fiala
diky za ten odkaz - zkusim to. Ale nejedna se presne o stejny SAS - ja potrebuju SAS Learning Editio…
ratu 27.09.2009 12:35
ratu
No tak teda bezuspesne - ty soubory, co tam jsou vypsany na pc vubec nejsou...
ratu 27.09.2009 12:51
ratu
Tie subory maju byt v C:Windows\system32 alebo tam niekde, a zapni si zobrazovanie systemovych a skr…
MM.. 27.09.2009 16:43
microsoft runtime neni nikdy potreba odinstalovavat (mimochodom po odinstalovani by ti prestala fung…
MM.. 27.09.2009 16:40
Pise, ze ma Visty, takze tam nejaky VS runtime bude. A pokud je ten program napsany tak prasacky, ze…
Jan Fiala 27.09.2009 17:29
Jan Fiala
Ale ved verzie runtime su oddelene .dll-ky, program sa nemusi nikdy vyrovnavat s nijakou inou verzio…
MM.. 27.09.2009 18:26
Pod uctem administratora prihlaseny jsem. Soubory zacinajici msvc to teda naslo - je jich celkem dos…
ratu 27.09.2009 21:40
ratu
a ted taky koukam na odkaz navodu od Jana Fialy a napr. teda ten posledni soubor, ktere tam jsou vyp…
ratu 27.09.2009 21:43
ratu
Je ten tvoj program (ta tvoja verzia) urceny pre vistu? (je to u nej vyslovene napisane, alebo na st…
MM.. 27.09.2009 21:53
Keby si pouzil google tak by si za 3sekundy vedel ze ten tvoj program neni pre vistu. require.html…
MM.. 27.09.2009 21:57
Aha, diky za zjisteni, ale pak teda nechapu vetu na navodu k instalaci: "Ačkoliv operační systém Wi…
ratu 27.09.2009 23:13
ratu
V tom pripade pouzit pocitac, na kterem to bezi. Dalsi moznost - nanstalovat na svuj pocitac Virtual…
Jan Fiala 28.09.2009 05:21
Jan Fiala
S virtual PC ani Virtual Boxem nemam zkusenosti, takze by to bylo asi nadlouho, tak to zkusim nainst… poslední
ratu 28.09.2009 15:19
ratu
Pokud nenajdes verzi v Pridat/Odebrat programy, pak odinstalovat nejde, protoze je soucasti systemu. Zkousel jsi tam nainstalovat tu verzi, ktera je na DVD?
Jeste by bylo dobre vedet, ceho se MRC ma tykat - jsou verze pro VB, C++, ...
Tie subory maju byt v C:Windows\system32 alebo tam niekde, a zapni si zobrazovanie systemovych a skrytych suborov. Ked ich aj napriek tomu tam nemas tak nemas vobec nainstaelny tak si to stiahni z MS a nainstaluj. Ked nejde mas rozdrbane Win, instaluj SP a dalsie updaty Win, vypni zbytocne programy (vcetne antiviraku a dalsich znefunkcnovacov) a skus znova.
P.S. mas tam aspon nejake subory zacinajuce na msvc ? Jake?
microsoft runtime neni nikdy potreba odinstalovavat (mimochodom po odinstalovani by ti prestala fungovat vacsina programov). Skus si najst najnovsiu verziu na webe MS a preinstalovat to najnovsou verziou. Najnovisa obsahuje vsetky startsie.
INac ak ti to instalovat nejde tak bud mas nejaky zavazny problem vo Win (posahany system, zavirene, zarootkitovane, alebo antivirak nastaveny tak ze vsetko znefunkcnuje, apod), alebo nesplnas poziadavky pre ten program (napr. minimalnu verziu windows installera, apod - jake mas WIndows? Ak XP mas tam nainstalovany SP3? Aj vsetky dalsie updaty z windowsupdate?)
Ale ved verzie runtime su oddelene .dll-ky, program sa nemusi nikdy vyrovnavat s nijakou inou verziou, ptz napr. msvc70.dll je vzdy 7.0 a msvc71.dll je vzdy 7.1 atd. Ten balik by mal snad nainstalovcat vsetky (a myslim ze ani nema ziaden dovod blokovat instalaciu starsieho packu). Ma tam podla mna nejak posahane win alebo co (blbo nastaveny antivir apod).
P.S. to dotazovatel: si prihlaseny pod uctom administrator / spravca?
Soubory zacinajici msvc to teda naslo - je jich celkem dost: ...p71, r71, m80, p80, r80, atd - je jich tu fakt kotel - tak 30 urcite.
Prave ale, ze problem nemam jen ja - kamoska to potrebuje taky a vlastne vsem lidem, co maj Visty to dela problemy, takze tim bych asi vyloucil antivir atd, ale spis to bude nejaky zakladni nastaveni ve vistach, ktery je treba zmenit ...
Je ten tvoj program (ta tvoja verzia) urceny pre vistu? (je to u nej vyslovene napisane, alebo na strankach autora programu?) Ak nie tak to proste na viste nejde.
P.S> mozes skusit spustit to (instalator alebo program alebo co) cez pravy klik a tam spustit v mode kompatibility s XP a podobne srandy.
require.html
Microsoft Windows 2000 or XP Professional (Not supported on any Microsoft Vista Operating System)
To znamena v preklade ze autor toho programu bol neschopny pako, takze pouzi iny program alebo hladaj ci neni novsia opravena verzia ktora ide aj na viste (p.s. hladal som za teba a ina verzia neni. To znamena ze autor ej uplne dementne neschopne pako). To potrebujes tak nutne nefunkcny program od paka?
"Ačkoliv operační systém Windows Vista není dosud ze strany firmy SAS podporován, praktické zkušenosti ukazují, že instalace probíhá stejně jako v případě operačního systému Windows XP. Rovněž co se týče funkčnosti programu, nezeznamenali jsme žádné problémy."
Bohužel program potřebuju do školy ...
