Nastaveni routeru ( pripojeni za bridge )
Zdravim, prave mi nainstalovali internet a pripojili mi AP a za nej Wifi bridge. Od neho mam vedeny UTP kabel do vzdalenejsi mistnosti kde mam router, ktery nemuzu nastavit aby komunikoval pres bridge. Pokud zapojim LAN kabel primo do pc tak jede net v pohode ale pokud to zapojim pres router tak jede tak max. 10 sekund. Pak je mrtvo. Ping jede na router, na bridge i na AP. router je nastaven WAN na dynamic (ip je pridelena zpravne (192.168.1.15).. LAN(DHCP) jsem si nastavil na (192.168.2.100/150). Router uz pouzivam delsi dobu a nemel jsem problem s jinym AP (klasicky antena>koax>AP>router). Ted mi vsak nainstalovali anrtenu s AP v jednom z ktereho vede primo UTP do bridge v baraku a ted nevim proc mi ten router nejede. Diky moc za vse. Typ routeru je TP-link - TL-R402M, Bridge -WA-2204A.
Pokial ti ide ping malo by ist aj vsetko ostatne. Jedine, co ma napadlo je este kontrola mac adries (nasvedcovala by tomu aj 2204 v bridge mode), takze prepokladam, ze tvoj router vie klonovat mac adresu tvojho pc.
Druha moznost je, ze ti koliduje tvoj ip rozsah s rozsahom tvojho isp, ale to by mal poriesit nat na tvojom routri a vacsina tychto lacnych krabiciek ma nat pri rourovani zapnuty nativne (dokonca nejde vypnut), takze tam by tiez nemal byt problem.
no presne tak, vypada to ze proste bridge blokuje router... ale vzdyrt bridge pousti ak pc tak notebook... tedy cokoli krom routeru.
Bridge router neblokuje, sam si pisal, ze ti ide aj ping na ap predsa.
WA-2204A je router a nie bridge, takze jeden router tam mas zbytocne, daj ho prec a nastav si ten co tam ostane tak aby bol router (mozno aj je nastaveny ako router a preto to teraz blbne mozu tam kolidovat rozsahy pridelenych IP)
jj je to router ale v modu bridge...
A naco ti tam je tolko routrov? Jeden skus dat prec a nastav ten wifi ako router, neviem presne jak to tam mas pozapajane ale je mozne ze to mas zapojene naopak (bridge na strane AP to by bola blbost)
2204 tam je pravdepodobne v mode bridge preto aby sirila signal dalej, pretoze zaroven okrem toho, ze mas z nej 5 portovy switch mas z nej aj ap.
presne tak ...
jde o to jelikoz bridge a misto kde chci mit net jsou od sebe daleko.. natahnout od bridge kabel a na konec napojit router pro vice pc.. ale pres router to nejede
Napis este raz co presne je kam presne zapojene. (podla moznosti podrobnejsie jak v otazke, neni z toho jasne co je AP a k comu presne). Jake to je vlastne internetove pripojenie? Kto vysiela wifi signal pre notebook? Bridge? V tom pripade kto routruje wifi? mas to tam nejak naopak.
Dobre ale ked sa na nieco da pripojit viac PC tak niekde musi byt dalsi router - u providera? Ktovie jak zas ten routuje a jake IP prideluje. Ma tam doaleluja routrov, ja by som to najprv trochu preriedil.
AP -- bridge -- ------- router (pc1, pc2, pc3 ...) - nejede (ping jede)
Ap -- bridge -- ------- (pc / notebook / .. ) JEDE..
pred hodinkou odesel technik, nainstaloval mi to i s tim bridgem,
Takze nepouzivas ziadne wifi len pevne pripojenie cez LAN? (ma tam miatlo to wifi pises wifi bridge, potom wifi na routri, bolo to nejak pomiesane)
navic me dost stve ze mi k tomu nic nerekl, proste bridge je zaheslovabny, nevim ani jaky ma rozsah, jestli routruje AP nebo bridge....
podle toho co jsem si zjistil routruje AP na jeden konektor LAN.. na ten je zapojeny router v modu bridge ktery dale siri wifi ktere sam routruje.
tak to je dobry bordel "bridge routruje" tak to uz hej :) Bridge nic neroutruje ked je bridge. keby routroval tak by bol router.
Ok ser na wifi, v prvom rade skus zmenit IP rozsahy na tvojom routri, tretiu cifru napr. na 3 a 4)
Skokntroluj nastavenie DNS v tvojom routri, daj tam to co chce novy provider, alebo si pozri jake DNS nacita PC bez routra automaticky (ipconfig /all) a nastav tie DNS do routra apod.
Skus ping www.poradna.net, tracert ... ako uz pisal fleg
Inac ja na tvojom mieste vyhodim ten bridge (je zbytocny v tom pripade ktory chces, len zbytocne zere elektriku) a kontaktujem providera aby mi povedal ze co mam nastavit na svoj router ked tam nechcem ten bridge.
Ja tu schemu chapem sam tak sirim net na skolach, kde to existujucich laniek pridavam blackboxy a je to funkcne. Cize treba tracertnut ci nie je chyba v dns, ci nieco neblokuje provider a potom sa pohneme dalej.
zjistil jsem ze ikdyz zapojim...
AP -- router -- pc (NEJDE), ping jede
AP -- bridge -- router -- pc (NEJDE), ping jede
AP -- pc - JEDE
Ap -- bridge -- pc JEDE
proste me to nechce pusit na net pres router.
máš nejako veľa aktívnych prvkov na jedno pripojenie, prečo ti najjednoduchšia varianta: antena > wifi client > router
vim ja, zase tak moc do toho nevidim.... taky jsem myslel ze da AP, nastavi wifi router a dobry... kdyz jsem ho na to zeptal rekl cosi ze je to nastavene jako bridge... Jo sorry, trochu blbe jsem to napsal, AP routruje a bridge pridava wifi a moznost pripojeni 3 pc. problem je ze ikdyz to zapojim jen jako:
AP -- router
tak to nejede, pritom ping jede na vse. Pravdepodobne je treba jeste neco nastavit na routeru ale hold nevim co..
Nieco uz bolo pisane vyssie. A treba skusit aj ping niekam von na nejaku domenu (tym otestujes aj DNS), aj tracert, a napisat co presne znamena "internet nejede" (nejaka hlaska, alebo co)
ok takze neuvazuju bridge s tim to snad nema nic spolecneho, protoze to nejede ani s nim ani bez neho...
takze mam:
AP -- router -- pc
Nastaveni AP:
IP - 192.168.1.2
Maska - 255.255.255.0
Brana - 192.168.1.1
DNS - 192.168.1.1
AP ma DHCP a router od nej dostane:
IP - 192.168.1.5
Brana - 192.168.1.1
DNS - 192.168.1.1
Nastaveni routeru:
IP - 192.168.2.2
Nastaveni DHCP na rozsah - 192.168.2.100 - 192.168.2.150
Vysledky: pres router se nedostanu na net. ping a tracert na www.google.cz > NIC
na router a AP se v pohode dostanu odezva pod 1ms
nepomohlo ani nastaveni MAC adresy routeru na stejnou jako PC.
a "ping 192.168.1.1"?
ping jede...
ted jsem volal servis co s tim jestli to nemaj ten AP nejak osefovanej a prej proste nemam davat vice routeru za sebe... a pouzit jednoduse switch.. tak jsem s tim asi nebudu dale zabyvat a proste tam hodim switch.... rikam ono to chvilku pres ten router jede ale pak to spadne....
Ale to ti povedali zas kravinu jak delo, to co je za provider? To tam robia technikov kuchar/casnici a support upratovacky? :)
Inac takto, ty mozes zobrat ten "bridge" co ti tam dali a presunut do inej miestnosti, tam kde mas viac PC. LAN kabel medzi AP a bridgom moze byt kludne aj dlhsi.
Co presne vypise ping na google? Neni to jedno kurnik uz som to pisal.
OK omlouvam se za pozdvizeni
ale diky za rady... potreboval jsem v jedne mistnosti wifi (coz byl ten bridge) a v druhe router... ovsem mi nedoslo ze kdyz AP routruje tak nepotrebuju zadny router a staci switch, coz mi na to taky staci router akorat nezapojim WAN. No zase jsem alespon o neco chytrejsi
... takze mam:
___ 1. mistnost ____ ___ 2. mistnost ___
AP -- bridge(wifi)------ switch -- pc1
| -- pc2
notebook
a vse jede... jeste jednou diky za trpelivost, do sveta siti se pomalu dostavam a chybi praxe
AP neroutuje
routuje router providera (pokud ma AP skutecne IP 192.168.1.2 a pridelovana je brana 192.168.1.1), a ja osobne bych tam ten router dal, protoze vystavovat svoji soukromou sit na odiv wifine providera..
Ked pises ze ten bridge ma wifi, to je normalne tvoje wifi pre notebook? Jak to nastavil (nastavil tam kodovanie aspon WPA?) ak nie tak to ten pako technik nemal zaheslovat resp. nech ti povedia heslo na ten bridge a zabezpec si to sam.
Napis ake nastavenie ma tvoje pc ked ho pripojis.
ale nemyslim tim ze primo AP routruje... tak je to AP router, to je jasne !!!...
no, máš v tom fakt pěkný hokej.
zadne.. automaticky pridelovana ip
pockat pockat!!!!! ... mam to chapat tak ze pravdepodobne je to ciste AP tudis prideleni IP se vubec nedeje na moji strane ?
no stejne by me zajimalo proc ten router nesel....
ted jsem si ale vzpomel ze jak jsem volal na servis tak mi rikal ze AP to routruje . Tedy AP ne ale router v AP
to chapu, proc tedy AP ma 192.168.1.2 a prideluje branu 192.168.1.1? bud si zdelil ty chybnou informaci, nebo to je tak, jak rikam ja ;)
opravdu ted jsem to kontroloval... dival jsem se i servisakovi pod ruky..
AP ma .. 1.2
brana je .. 1.1
jako DNS .. 1.1
Podivej se na podrobnosti sitoveho pripojeni (ve tvem pocitaci), uvidis i adresu DHCP serveru.
DHCP 192.168.1.1
tak ted si spocitej zarizeni, rekni si kolik jich z toho ma adresu a jakou
Myslis ze keby to dostaval odprovidera ze by mal 192.168.1.2? Ako ze by bol prvy zakaznik? Podla mna tam ma niekde router, ktovie co mu tam ponastavovali v AP a v tom bridgi.
