Přetaktování
Jde prosím přetaktovat Athlon XP2000+BOX(Thoroughbred,revize A0)na zákl.desce MB Jetway V400DB?
| Teoreticky jde přetaktovat každý procesor... Záleží na možnostech biosu (tuto konkrétní desku neznám… host 20.02.2006 15:17 |
host | |
| Jedná se o dnes už poměrně starý čipset KT400. Předpokládám jediná možnost jak to zkusit je nastavit… MM_tank 20.02.2006 21:26 |
MM_tank | |
| Zvýšit frekvenci jumperem na 166MHz tato deska umožňuje, takže by to šlo? Jaromír 21.02.2006 15:24 |
Jaromír | |
| mám doma úplně to samé (deska+procesor) a taktoval jsem - DULEŽITÉ: HLAVNĚ POMOCÍ JUMPERU !NENASTAVU… JAG68 09.08.2006 15:01 |
JAG68 | |
| Jo já sem si nevšiml - máš Athlon 2000+ a ne 2200+ ale deska je stejná - jenom u toho nastavení rych… poslední JAG68 09.08.2006 15:04 |
JAG68 |
Teoreticky jde přetaktovat každý procesor... Záleží na možnostech biosu (tuto konkrétní desku neznám), ale také na kvalitě pamětí RAM, na dobrém chlazení, atd...
Jedná se o dnes už poměrně starý čipset KT400. Předpokládám jediná možnost jak to zkusit je nastavit rychlost sběrnice z 133mhz (může být ukazováno v biosu 266) na 166 (možná to bude ukazovat 333). Možná se to u této desky nastavuje jumperama podívej se do manuálu. Možná to nastavit nepůjde vůbec. Předpokládám že to nevyjde protože pokud si pamatuju tyhle procesory nechtěli jít přes 2ghz a to by při 166/133*tuším 1800 bylo překročeno.
mám doma úplně to samé (deska+procesor) a taktoval jsem - DULEŽITÉ: HLAVNĚ POMOCÍ JUMPERU !NENASTAVUJ! RYCHLOST SBĚRNICE NA 166MHz!!!! - mohlo by se to pokazit. Pomocí jumperů nastav 133MHz pak jdi do BIOSu(asi máš verzi 6.00PG) a do volby MISCLEMANIUS CONTROLS (nebo tak nějak se to píše). Musíš vědět jakou máš rychlost RAMky - pokud 266MHz - NIC nenastavuj a jdi pryč - pokud 333MHz pak nastav v té volbě, kde jsou dvě čísla oddělena lomítkem (standartně tam bude 133/33) to první číslo na 156(rychlost sběrnice) a to druhé automaticky vyskočí na 39(rychlost PCI) jdi pryč - ulož to a EJHLE z Athlona 2200+ je rázem 2800+ (2.1GHz) - tzn. 600+ zdarma
. Ještě si v PC health status (v BIOSu) nastav teplotu na 60C (je to ochrana - jenom pro jistotu mě to běží na max. 50C - takže je to v pohodě).
Pokud máš DDR400 tak v té další volbě pod tím, kde se nastavuje rychlost sběrnice (viz. výše) budou dvě čísla (156 a 186) - nastav 186MHz - a ramky poběží na 372MHz (tj. 186x2=372). Pokud máš ale DDR333 tak to nech na 156 - pokud dáš 186 pokazí se to.
Až to přetaktuješ dej si raději větrák i na chipset na desce - jenom pro jistotu.
Hodně štěsí a málo spálených součástek
P.S. v tom nastavení sběrnice bych přes 156 už nešel - CPU to sice vydrží, ale zvedá se tím i rychlost PCI a to není dobré.
V případě nejasností jsem nechal mail
JAG68@email.cz
Jo já sem si nevšiml - máš Athlon 2000+ a ne 2200+ ale deska je stejná - jenom u toho nastavení rychlosti sběrnice zkus dát trošku míň než 156 (ale můžeš to zkusit) - jinak vše ostatní platí
