Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnute PC jede
Ahoj mám problém s PC při vypnutí mi PC stále jede monitor zhasne jako normalne pri vypnutí ale PC pořád hrčí když zmačknu tlačítko pro spuštění PC tak se normálně rozjede a běží nevíte čím by to mohlo být? Jediný zpusob jak ted uplně vypnu PC je zmačknout tlačitko na zdroji :(
Děkuji za odpověd
zkoušel jsi pc vypnout podržením tlačítka na bedně? jak se to chová potom? chrčí znamená, že se točí…
Doly 30.09.2009 18:08
Doly
Definuj slovo "hrčí". Bezia vetraky alebo co? Jakym sposobom PC vypinas? Start - vypnut? (nie sleep…
MM.. 30.09.2009 18:09
No jede jakobý vše HDD jede větráky všechny jedou jak na procesoru tak co jsou v bedne no prostě mi…
MartinW 30.09.2009 18:16
MartinW
XP nebo Vista? Takhle se chová PC, pokud je nastaveno vypnutí do úsporného režimu (ve Vista je to ta…
jirka44 30.09.2009 18:24
jirka44
je to OS WinXP Pro.... dalo by se s tím teda něco dělat myslíte že to bude chyba nekde v Biosu nebo…
MartinW 30.09.2009 18:26
MartinW
Nastav v BIOSu režim S3 a uvidíš. Pokud to potom bude vypínat i větráky, je deska v pořádku a dělá t…
jirka44 30.09.2009 18:46
jirka44
a kde to najdu to S3 v Biosu v ktere kategorii nebo pod cim to mam hledat?
MartinW 30.09.2009 18:53
MartinW
Každý BIOS to má jinak. V manuálu k desce jsou vždycky obrázky. Bývá to pod Advanced Power Managemen…
jirka44 30.09.2009 18:55
jirka44
oki zitra vyzkouším díky moc za radu.
MartinW 30.09.2009 19:30
MartinW
Tak jsem dnes vyzkousel nastavit na S3 ale je to pořád stejné PC jakoby vypnuté ale jede dál... :(
MartinW 01.10.2009 15:45
MartinW
Vadný zdroj nebo deska. poslední
jirka44 01.10.2009 16:19
jirka44
No jede jakobý vše HDD jede větráky všechny jedou jak na procesoru tak co jsou v bedne no prostě mi prijde že jede všechno ale monitor se normalne vypne jako při normálním vypnutí PC. Podržení spouštěcího tlačítka nereaguje na nic jen nim normálně PC zase zapnu. a vypínám nebo spíš vypínal jsem klasickým zpuseb Start - vypnout
