Wifi TP Link - Tl wn321G síť 100% ale nejde připojení k routeru
Dobrý večer.Pokoušim se rozchodit USB TP Link WN 321G 54Mps.Instalace normálně proběhla,ikona na liště 100 % + hláška ,,Status GOOD ,, v Měření Wirelass utility také 100%Quality , 100% Signal a 75 % Noise Level.Router mám od O2 Huawei Echolife HG520i.Z něho mám kabel PC OK.druhý Notebook ,který má vlastní wifi a třetí potřebuji spojit zmíněným TP Linkem .Neje mi ale net,ani po pátrání v různých diskuzích,některé rady .
co jsem zkoušel.:
Ping 10.0.0.138 Modem - 4x Vypršel časový limit.
Pakety 4x odeslané ,0 přijaté , 4x stracené ztráta 100 %
WEP Klíče zadané dobře mnohokrát kontrolováno a přidán i vlastní.
Instalace 3 prohlížečů,ale ani jeden a teď mi to ještě napsalo :
že IP koliduje s jiným systémem v síti.To mi napsal notebook.
Má někdo radu ? děkuju mockrát.
funguje ti vůbec net na některém z těch pc? díval ses na jeho konfiguraci ipconfig -all ?
nebo ti nejde jen připojení přes wifi?
když máš ty pc doma, tak si je snad zkontroluj (ipconfig -all)
nekoliduje ti jen pevně nastavená adresa wifi síťovky s normální lan síťovkou na stejném notebuku? i když ta chybová hláška by vypadala trochu jinak.
na wireless utility se vykašli a případné automatické spuštění po startu vypni. používej normální výběr bezdrátové sítě
z počítače připojeného přes kabel ti tento ping funguje? máš na firewallu povolenou výjimku pro echo protokolu icmp?
wep nejdřív vypni než se ti podaří dosáhnout spojení, potom zvol wpa (snad to ty krámy umí).
ten usb wifi zázrak cpeš do dalšího notebuka, nebo do stolního pc? rozumnější je samozřejmě pci wifi karta.
Počítač funguje normálně ,notebuk nemá vlastní síťovku,proto je tam ten TP link ,mám na tom win 2000 pro,je to starej krám.
Myslím že do notebuku mi to jde v pořádku,ale nejde to ven.
"starej krám" : ten máva USB 1.1 na tom ti USB WIFI adapter napôjde, ten potrebuje pre správnu funkciu USB 2.0
"Počítač funguje normálně" : tak urob výpis ipconfig /all >c:\ipcnf.txt z toho PC co funguje. Stačí ak toto skopíruješ "ipconfig /all >c:\ipcnf.txt" a spustíš v príkazovom riadku. Ten výpis bude v súbore c:\ipcnf.txt
funguje net s notebukem, co má vlastní wifi?
tu kolizi ip už jsi odhalil?
win2000 - pak bych chápal ten wep - jenže to už dnes není žádná ochrana sítě.
co to má za procesor? nestačilo by zvednout ram, nainstalovat normální xp sp3, vypnout všechny grafické nesmysly (vzhled classic + optimalizovat pro výkon)?
Kolize,tedy ta hláška zmizela,když sem nastalvil získání IP ,, automaticky z DNS,,
Procesor je 166 Mhz RAM 64
Win 2000 s podporou USB
nejspíš jsi ručně zadal stejnou adresu více pc, nebo jsi dal stejnou jako má router.
"Procesor je 166 Mhz RAM 64"
propoj to kabelem, na wifi zapomeň. lepší bude hodit to z okna.
na tom můžou běžet win nt4, win98 se, a spíš špatně win me.
166MHz - tak toto je iste staručký kus, na tom USB WIFI nerozchodíš, možno PCMCIA kartu po nejakom laborovaní, no výsledok je naozaj neistý, ak ho chceš silou mocou pripojiť na net, kúp na Aukre PCMCIA sieťovku 10 MBit za 100Kč aj s poštovným, tá fungovať isto bude.
Funkční PC :
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : nextpropc
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Compatible Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0B-6A-8D-9D-84
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 30. září 2009 20:11:54
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. října 2009 20:11:54
