Konfigurace BOOTH.INI
Při startu XP se mi na obrazovce objeví, že soubor Booth.ini je neplatný, probíhá spouštění z C/ Windows. Přišel jsem tím o uvítací zvuk XP, jinak je všechno OK.Pamatuju si, že jsem si nedávno hrál s dobou spouštění XP a tím jsem to asi zmrvil.. Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc mě odkazuje na odborníky.. Takže se obracím na Vás.. jakým způsobem to lze nakonfigurovat?? Díky
Nejedna sa o booth.ini, ale o boot.ini
Je to skryty systemovy subor na C:\, mozes sa nan pozriet (prip. skopirovat sem jeho obsah) a opravit ho ak je poskodeny.
Ako si sa hral s "dobou spusteni XP"?
Nastavil jsem dobu spouštění 30sec oproti původním 45ti.. nejsem si ale 100pro jistej těma časama... Boot.ini je spouštěcí soubor, ne?? Soubor jsem teď zadal do hledání a výsledky hledání ...0. Jsem prostě uživatelská lama..Ale rád se seru do toho, čemu nerozumím..
Boot.INI najdes na rootu systemoveho disku (typicky C:\boot.INI)
Abys ho videl, musis mit povoleno zobrazeni systemovych a skrytych souboru (vlastnosti slozky)
Zkus si spustit MSconfig.exe (start / Spustit, napis MSConfig) a podivej se na zalozku Boot.INI
v záložkách mám pouze system.ini a win.ini, tak nevím...Už ale od dříve tam mám režim diagnostického spouštění, jestli to s tím může souviset... Rušili mě nějaké hlášky při startu..
Otvor si tento pocitac, C:
V menu najdes niekde vlastnosti zlozky, asi v sekcii rozsirene, si zaskrtni "zobrazovat systemove subory". Na disku C:\ by si mal vidiet boot.ini (ak nevidis ani po povoleni zobrazovania systemovych a skrytych suborov, tak to sem napis).
Otvor si ho napr. v poznamkovom bloku (start-programy-prislusenstvo-poznamkovy blok, subor-otvorit-C:\boot.ini), a skopiruj sem co v nom mas.
Jsi prihlasen jako administrator ?
Zdá se mi nepravděpodobné, že bys editací boot.ini přišel o uvítací znělku Win XP. Zkontroluj v Ovládacích panelech / Zvuky a zvuková zeřízení / záložka Zvuky zda máš přiřazen zvuk události Spuštění systému Windows. A zkus jej přehrát tlačítkem "play" vedle názvu souboru zvuku. Dále zkontroluj jestli máš na disku ten zvukový soubor (C:\WINDOWS\Media\Windows XP - spuštění.wav) případně jiný, pokud jsi měnil nastavení.
Výše uvedenou tabulku jsem našel v podoném formátu, ale záložku boot.ini tam prostě nemám, je možné, že by Windows fungoval i bez uvedeného souboru?? Možná , že jsem ho nechtěně vymáznul...
Jinak vše, co mi radíte jsem už někdy nějak zkoušel.. Boot.ini prostě nemám..
Zvuk spuštění ve Windows / Media mám..
Tak si ho vytvor (napr. v poznamkovom bloku, najprv vytvor boot.txt a potom ho premenuj na boot.ini, lebo poznamkovy blok vzdy prida priponu .txt. A potom (ako posledny krok) nastav priznak skryty systemovy - napr. si spusti start-spustit-cmd a napis tam:
attrib +s +h -a c:\boot.ini
Podla toho ake mas Win, a na ktorom diskovom oddieli, si vytvoris novy, napr. ak mas na prvom oddieli WinXP tak tam skopiruj napr. toto:
Inac ja si tiez myslim ze to s tym zvukom nema moc spolocne, je mozne ze si si rozhasil aj nejake ine systemove subory Windowsov (moc do toho vrtas), ktore suvisia so zvukom, alebo je nejaky problem s ovladacom pre zvukovku apod. Zvuk vo Windows funguje normalne?
problém se zvukovkou myslím nemám, všechny zvuky v XP, kromě spuštění a vypnutí (i když je mám v ovl. panelech zapnuté) nefungují....soubor jsem vytvořil, dík..
oprava:všechny zvuky, kromě spuštění a vypnutí fungují
A aky je teraz stav?
Uz to nehlasi ze je problem s boot.ini? Mas teraz aj boot.ini v tych zalozkach v msconfig?
Ale zvuk windows stale nefunguje? - skontroluj ci tie subory so zvukom zapinania a vypinania win mas vobec na disku (nie som si isty niekde v C:\windows\media by mali byt ako .wav
nějak mi to nejde, soubor jsem sice vytvořil,přejmenoval a dal mu ty vlastnosti, ale po odentrování příkazu attrib.... v příkaz. řádku se objeví hláška, že soubor boot.ini nebyl nalezen....
Vo vlastnostiach zlozky si zaskrtni nech zobrazuje aj pripony znamych suborov, a premenuj to na boot.ini, nie boot.ini.txt ani nic podobne.
Skopiruj ho do C:\ ak nie je v C:\ (v korenovom adresari).
