Samovolné restartování a sekání
Ahoj mám taký problém. Už to trvá asi týden. Vždy když zapnu pc tak se to po chvíli samovolně restartuje nebo sekne a to trvá pořád do kola asi 20 minut. pak to běží normálně. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Paměť mám skoro prázdnou....Díky
co teploty??
teploty když ho zapínám tak normální pokojová kolem 23 stupnu a potom když se to rozjede tak kolem 45
prach uvnitř - vysát žebra chladiče cpu. jenže s prachem by se to spíš mělo zhoršovat, ne po 20 minutách zlepšit.
takže to vypadá, že se ti zdroj chystá oznámit, že odchází do eurocasího ráje.
zdroj mám nový cca 5 měsíců...prach vysaji
Zdroje nie su banany, nehniju casom (resp. hniju aj v nich kondenzatory ale vseobecne vek nehra ziadnu rolu, co sa tyka zavad tak je uplne jedno ci ho mas mesiac alebo 10rokov, moze byt vadny kedykolvek). Zdroj moze byt nahovno uz ked opustil vyrobcu linku, predovsetkym ak je znacky eurocase alebo ine tin-tong china. Alebo moze byt poddimenzovany. Skusil by som iny slusny zdroj a dostatocne dimenzovany (nepises jake komponenty a jaky zdroj mas presne).
Moze byt problem kdekolvek inde napr. na zakl.doske, alebo je doska moc napnuta/ohnuta niecim (zvycajne sikmo sediaca karta alebo chladic apod) a vznika studeny spoj ktory mizne tepelnou roztaznostou, alebo mozu byt niektore parametre niecoho (napr. RAM) na hranici a teplotou sa "posunu", skontroluj napr. nastavenie RAM v BIOSe, casovanie, napatie - podla nalepky na RAM moduloch. Mozes skusit aj o 0.1V vyssie. Pretaktovane tam dufam nemas nic (mozes skusit load defaults v BIOSe).
Moze byt odchadzajuca zakl.doska (vyschnute kondenzatory apod). Moznych pricin je milion.
