nejde přetaktovat procesor amd phenom II x3 720 BE
Dobrý den mám tento procesor a nejde mi přetaktovat, ačkoliv je k tomu určen odemčením násobiče, když ho zvýším v biosu třeba jen o 0,5 na frekvenci 2,9 ghz najede pc do biosu ale při načítání windows se restartuje. Kamarád má phenoma II x3 710 bez odemčeného násobiče a jde mu nataktit přes 3,4 ghz tak nevím, v čem je chyba?
Jednak dost záleží kus od kusu, jak se zadaří, jednak třeba nestačí napájení, možná bude potřeba podtaktovat paměti, protože jejich frekvence má souvislost s frekvencí procesoru, možná se to nelíbí základní desce… Možností, proč to nejde, je zkrátka spousta, takže nejlepší cesta k přetaktování je, že si o tom něco málo nastuduješ, a nebo si prostě rovnou kup výkonnější procesor, a tím se vyhneš riziku, že zničíš to, co máš (a dost možná ještě víc…
v případě odemčeného cpu toto neplatí
desku máš novou k tomu určenou nebo jsi to nacpal do tři roky staré desky ?
no mám desku s AM2+ socketem a samozřejmě bios aktuální a podporuje toto cpu, ramku 1x2 gb 800 mhz cl 5, teď jsem si uvědomil, že kamarád pravděpodobně i zvyšoval napětí, což já v biosu nemám.. nicméně i s původním napětím bych se měl dostat aspoň na 3 ghz ne?
Vypis celou sestavu nebo aspon zdroj bez zvysování napětí by ses měl dosat na 3 Ghz.
