Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak je to možné? - PC se mi vypne sám od sebe a nejde nahodit
potřebuju poradit....mám starší pc AMD athlon 1,83GHz s grafikou nvidia gforce 7600 a občas se mi vypne sám od sebe a nejde nahodit...třeba když něco hraju nebo když sem instaloval Windows tak to bylo 3x.....zničeho nic..není to slabý zdroj?poradte na co se zaměřit díky
Změna předmětu, původně: Jak je to možné? (LaKr) (Kráťa)
Teploty? Konfigurace PC (vč. značky zdroje)?
Boeing 01.10.2009 18:09
Boeing
jak zjistím ty teploty?je na to program? Zbytek ted dodám jen co to přetáhnu.....everesthome
Miguelitoo 01.10.2009 18:21
Miguelitoo
teploty:Základní deska-35 CPU-48 Grafika-54 hdd-30
Miguelitoo 01.10.2009 18:32
Miguelitoo
Teploty, nebo připosranej zdroj. Zřejmě má již několik let za sebou, takže si půjč jinej a uvidíš, j…
Prasak in work 01.10.2009 18:20
Prasak in work
může tam být jakýkoli-třeba 350W? tento má asi 250w
Miguelitoo 01.10.2009 18:33
Miguelitoo
Typ zdroja a jeho max. vykon je len napisany na zdroji, nijak inac to nevycitas, musis otvorit PC a…
MM.. 01.10.2009 18:45
není to slabý zdroj? Muze byt (a je to silne pravdepodobne). Nebo mas mozna desku za zenitem (nafou…
mif 01.10.2009 18:21
píp /censored/.....a jak zjistím ten zdroj z everestu? nebo asi rozšrubovat a hodit voko na fyziku?…
Miguelitoo 01.10.2009 18:29
Miguelitoo
Z Everestu zdroj neosefujes. Je treba zkusit jiny (napr. pujcit od kamose) a otestovat.
mif 01.10.2009 18:35
mluv česky.....nerozumím já sem chemik!!!!!
Miguelitoo 01.10.2009 18:34
Miguelitoo
Vytáhneš pc z elektriky,rozmontuješ bednu a podíváš se na štítek na zdroji?
ajavar 01.10.2009 18:38
ajavar
Cemu nerozumis? CPU = procesor, GPU = graficky procesor na graficke karte, NB = severni most zakladn…
mif 01.10.2009 18:43
Viz tvůj vyšší výplod slovní zásoby. Opravdu se kroť, tady nejsme na trhu. Nemusíš psát 5 vykřičníků…
marekdrtic 01.10.2009 19:26
marekdrtic
Priklanim se k zakladovce, pred mesicem jsem resil ten samy problem s velice podobnymi komponenty, n…
Alekss 01.10.2009 18:55
Alekss
On to ale zdroj sposobovat mohol aj u teba (zakmity napati) a teraz to musi cele filtrovat ta nova d…
MM.. 01.10.2009 19:02
No jo, ale kvuli znamym si nebudu demontovat perfektne vyvazany zdroj v case... Byl to sice shit EC…
Alekss 01.10.2009 19:31
Alekss
Jde o to, že když deska musí filtrovat signál hnusnější než hnusnej, tak ten filtr na desce dostává…
Prasak in work 01.10.2009 19:39
Prasak in work
perfektne vyvazany zdroj v case :-D
r4m0s 01.10.2009 19:40
r4m0s
Kazdy krome ramose pochopil, co se mysli vyvazanym zdrojem...
Alekss 01.10.2009 20:29
Alekss
Neni to jedno. Deska s lepsim filtrem sice drzi, ale hnije kvuli potratoznimu zdroji. Otazku kvalitn…
mif 01.10.2009 19:43
Jiste, kvalitni zdroj by mel byt na prvnim miste, ale v 90% tomu tak neni. Kolik zdroju uz ti proslo…
Alekss 01.10.2009 20:34
Alekss
Ty kondiky jsou asi 5mm od chladicu, ktere maji za provozu tak 50-70 stupnu - proto vysychaji a jen… poslední
lední brtník 02.10.2009 08:38
A on někdy došlape, začnou z něho šlehat plameny popř. kouřit a odpálí ti zbytek komponent PC.
marekdrtic 01.10.2009 19:43
marekdrtic
Teploty, nebo připosranej zdroj. Zřejmě má již několik let za sebou, takže si půjč jinej a uvidíš, jestli to bylo tím. A jednej rychle, než se ti ten starej posere úplně a odnese si do pekla polovičku komponent.
Typ zdroja a jeho max. vykon je len napisany na zdroji, nijak inac to nevycitas, musis otvorit PC a pozriet sa na zdroj (prip. aj vybrat zdroj z kejsu aby si sa dostal k napisom na nalepke).
Na tie tvoje komponenty by mal stacit 350W kvalitny (t.j. ziaden eurocase ani neznackove cinske blbosti). Ked uz to budes rozoberat tak si rovno pozicaj niekde iny zdroj a skus iny. Zdroj je dost pravdepodobna pricina.
Muze byt (a je to silne pravdepodobne). Nebo mas mozna desku za zenitem (nafoukle kondy). Ci snad vadne pameti (memtest)? Taky se ti to mozna prehriva (zkontrolovat vetraky CPU, GPU, NB (je-li), vypucovat heatsinky).
On to ale zdroj sposobovat mohol aj u teba (zakmity napati) a teraz to musi cele filtrovat ta nova doska cim pretazuje kondenzatory na nej. Zavisi ale od toho ze co to bol za zdroj. Ked bol nejaky kvalitnejsia znacka apod tak OK moze byt ze zdroj si tam mal vporiadku, zavisi od konkretych komponentov.
Vseobecne ale nechat stary zdroj a dat tam nove komponenty neni dobry napad (za prve stary zdroj uz moze mat nahovno kondiky a zadruhe nemusi mat dostatocne silnu 12V vetvu).
P.S. skusit iny zdroj je jednoduchsie ako skusat inu dosku, preto sa zacina zdrojom. Ked iny zdroj nepomoze tak vymenit dosku.
No jo, ale kvuli znamym si nebudu demontovat perfektne vyvazany zdroj v case... Byl to sice shit EC tusim 400W, ale rozhodne nove core2 upgrade zere min, nez stary athlon (ne top samozrejme). Filtrovat deska filtruje at se do ni pusti cokoli, vliv to ma jen na vystupni zvlneni a kdyz slape bez jedineho problemu, je vsup do filtru irelevantni...
Jde o to, že když deska musí filtrovat signál hnusnější než hnusnej, tak ten filtr na desce dostává na prdel víc, než by musel a tím si zkracuje životnost, zvláště filstrační kondíky, který musí vykrývat proudový špičky a výpadky, tím se zahřívají a vysychají.
Jiste, kvalitni zdroj by mel byt na prvnim miste, ale v 90% tomu tak neni. Kolik zdroju uz ti proslo rukama, ze jsi odbornik na vysychani? Nez vyschnou tim pokryvanim spicek, bude z celeho zdroje uz jen rezavy prach... Ty kondiky jsou asi 5mm od chladicu, ktere maji za provozu tak 50-70 stupnu - proto vysychaji a jen malo zdroju ma kondiky na 105 stupnu... BTW vis jaka je zivotnost kondiku pri teplote uvadene na jeho obalu?
