Vytvorenie bootovacieho W XP cz
Dobrý deň,
Skúšal som vytvoriť ootovacie cd W XP cz a nedarí sa mi to.
Požívam Nero 5 verziu dávam vytvorit dát disk-bootovací.
Predtým mi to ani nedokončilo a robilo to aj kamarátovi, ktorý už niaké to bootovacie robil teraz mi to šlo aj inštalácia prebehla ok na disketu dal svoje súbory w XP.
ale nebootuje pri štarte , ešte poznamenám skúšal som to na cdrw s 12x rýchlosťou, vždy mi na začiatku vyhodí namiesto inštalky win len A:
neviete ako na to??
Ďakujem
Ak ti vyhodi A:, tak predsa bootuje.
Ak chces urobit kopiu instalacneho CD, tak musis robit kopiu (resp. do boot casti noveho CD dat to iste co je v boot casti original CD).
No ked je A: tak nebootuje, dal som tam original w xp a zacala nabiehat instalacia, pri mojom w xo vytvorenom na cdrw nenabieha (je to v uvodnej ciernej obrazovke po restarte)
Skúsim ešte to čo si mi poradil dat bootovacie a kopírovať všetky súbory z origoš w xp.
Ved ti pisem ze bootuje, ale vytvoril si to bootovanie nespravne. Precitaj si este raz co som pisal.
Nepisal som nic o kopirovani suborov (to je nezmysel), bootovaciu cast nevidis ako subory.
Ak mas aj original CD, tak si v nere zvol na zaciatku "kopia CD", a nie "bootovatelne datove CD". Alebo si napr. isobusterom vytiahni image bootovacej casti a ten pouzi na nove bootovatelne CD.
BTW. predpokladam ze sa snazis vytvorit si legalnu zaloznu kopiu svojho kupeneho original CD, inac by som musel tu otazku zmazat
Nejspíš na své legálně získané cdčko montuje SP2.
Navíc každej pirát si to sjede 1:1 nebo stáhne v isu....
Tiez som si to tak predstavoval, preto som odpovedal a nemazal
Najlepsie bude ak si o tom precitas napr. tu 2 aby si vedel co s tym isobuster-om.
tento postup co tu popisujes sa robi vtedy, ked mas instalacne cd nakopirovane na disku a potrebujes k tomu boot loader image na vytvorenie instalacneho CD. tento postup sa vacsinou pouziva, ked integrujes sp2 do instalacky a mozes si ho step by step pozriet na: slipstream_winxp_and_sp2 . pokial vsak mas normalne instalacne CD, tak nemusis vobec vymyslat a v Nere zvolis kopirovat CD a o ostatne sa uz nestaras. vysledok je funkcne instalacne CD.
Ok Dakujem IgorK ze si mi poradil,
skopíroval som w xp na ciste cd a vyzera to ze bude bootovacie
v Biose som nastavil ako prvú Disketu potom cd
len mi vyhodilo ze A:
a nemozem najst na ziadnom pismene cdromku s w xp :(
tak som dal ako prvu jednotku cd rom a tam mi dalo : stisknutim klávesy spustíte system z cd cize je bootovacie?
ako to mozem vyskusat chcem aby mi vyhodil tu tabulku kde zacne insatlovat system??
Ted mam w xo na disku nainstalovany
Dakujem
Ked to po tebe chce stlacit klavesu tak stlacis klavesu.
bootovacie cd je v tedy, ked ti z neho zacne bootovat. predpokladam, ze pod bootovacim CD myslis instalacne CD a nie nejaku live verziu windows. ja by som navrhoval ist step by step. ak mas po ruke funkcne instalacne CD, tak odskusaj, ci ti z neho zacne bootovat a nasledne zacne instalacia. ak ano, tak mozme ist na krok 2, lebo uz budeme vediet, ze v biose to mas nastavene ok.
aNO ZACNE BOOTOVAT ale spusta system w xp a ja by som chcel aby mi ponukol instalaciu win aby som vedel na sto pto ze je to ok
Mohl byste konečně na výzvu stisknutim klávesy spustíte system z cd stisknout klávesu?
To si můžeš vytvořit lehce sám, zítra ti tu hodím link.
Pavel
Takže: jak si vytvořit boot cd s nabídkou (dokonce i multiboot cd): uvod.htm
Pavel
no ja si prave mylsim, ze to instalacne CD nie je OK, pretoze sa snazi bootovat z CD, to nie je instalacne a zacne bootovat z disku.
cize volba bootovania A:(disketa) X:(CD) C:(disk) postupuje takto: ak je zasunuta instalacna disketa bootuj z diskety, ak nie, bootoj z CD, ak nie, bootuj z disku, co je najskor aj tvoj pripad.
Ak to vypise "stisknutim klávesy spustíte system z cd" tak to bootuje z CD.
a nemoze byt toto hlaska biosu a nie instalacneho CD?
//edit: ak je to hlaska biosu, tak to bootovacie CD byt nemusi.
To nebude hláška BIOSu. CD může bootovat i přímo bez dotazu, čistě dle záměru autora. XP to mají tak kvůli restartům v průběhu instalace, jinak by k tomu důvod ani nebyl.
No, BIOS by cesky nehovoril, a to s tou klavesou robi bootblock z instalacneho CD (Win2k a myslim ze aj WinXP), ak sa do 3 ci 5 sekund nestlaci klavesa tak sa bootuje z HDD, je to asi kvoli restartom pri instalacii, aby pri tom nemusel clovek sediet a vytahovat CDcko/prepinat bootovanie.
no to je asi pravda, tiez som este nevidel cesky hovoriaci bios.
ale potom stale nechapem, preco mu zacne bootovat z disku a to ma aj zmiatlo. uz som dlho som sice neinstaloval, ale nemalo by zacat bootovat z disku az ked das ukoncit instalaciu, myslim ze klavesou Esc, nie?
Nie, to je hláška z Partition Table. Pretože na CD z dosky by to česky asi nebolo.
Nič v zlom, ale pri vypalovaní na CD nikdy rýchlosť 12x nepoužívaj. Už mi to spôsobilo nemálo problémov. Pál radšej 10x aj keď ti to CD umožní aj 12x.
Nerob si z chudaka prdel
, 12x je OK.
... ale ak je to CDRW 4x-12x tiez by som palil radsej pomalsie, max. rychlosti media/mechaniky ani ja neverim. Ale v tomto pripade je predpokladam problem niekde inde
Nie, ja som to myslel smrteľne vážne. Ak vypálim CD-RW rýchlosťou 12x, tak šanca, že prečítam polovicu údajov, je tak 60 %. Neviem čím to je, ale je to tak.
Toto ale nemohu potvrdit jako běžné. Osobně s rychlostí 12x na RW problémy nemám (LG 4040B).
Hele a máš vůbec v biosu nastavené pořadí bootování cdrom - A- HDD ? Podle toho že ti to hodí A: (a pak hledáš nějaké jednotky??) to může být tím že to máš nějak blbě nastavené.
spíš to bude to blbé cdčko. stáhni si nějaký malý linux a vyzkoušej si vypálit přímo to iso v neru /vypálit obraz cd/ ten linux vem nějaký live /knopppix,danix ubuntu - co bude menší/. nebo zkus vypálit na cdčko bootovací disketu jestli to pojede / z win98 např/ nero -nové cd - typ vybrat bootovací cd a nastavit emulaci diskety 1.44
a úplně nejjednodušší jdi na www.memtest.org a stáhni si z tama iso memtestu a vypal to jako nahoře ten linux. tím zjistíš jestli děláš něco blbě s tím cdčkem nebo jestli je něco blbě nastavený. jo jestli máš dvě cdrom tak zkus to strčit do jiný
