problem s grafickou kartou
Dobrý den. Chci se zeptat. Dal jsem si novou grafickou kartu do pocitace presneji ATI Radeon x1600 s pasivnim chlazenim. Po nejake dobe hrani hry na vyssi detaily se hra sekne. Je to tim ze se graficka karta prehriva. ZDROJ mam nejspis 300W ale to by melo stacit myslim. Je lepsi dokoupit radsi aktivni chlazeni nebo jaky je problem ? diky za radu :) >>> jinak presneji je to tohle >>> Gigabyte GV-RX16T256V-RH
Když myslíš, že se grafika přehřívá, měřils teplotu GPU při zátěži? Výrobce doporučuje 350W zdroj, co tam máš konkrétně? Nějaký Eurocase?
no :) asi se mi budete smat.. ale nevim jak ji zmerit .. nejaky program je na to ? ... no a konkretne zdroj tam je > LITEON PE-6301-08AP 300WATT < myslis ze je to hodne slabe ?? :( .. tech 50 W .. napadlo me dokoupit navic aktivni chladic ... na grafiku ...
Teplotu grafárny zkontroluješ např. programem SPEEDFAN.
JJ ALE V TOM SPEEDFANU se nevyznam .. tu mam jen
Temp1 : -117C
Temp2 : 46C
Temp3 : 30C
Local : 44C
Remote: 31C
HD0 : 42C
Core : 34C
a vubec nevim co je co :D
Tak zkus GPU-Z, tam je teplota jenom jedna. Zkusils to s otevřenou bočnicí a ofukováním grafiky?
vubec tu tu teplotu nemam =O .. v senzorech je jen GPU core clock a GPU memory clock teplota nikde ... proc ?? :X
A už jsi něco zkusil? Tak ten křáp nemá senzor, no!
krap :D ... jako ja nevim no .. ale je to ATI Radeon X1600 ...
myslis ze pomuze koupit ten vetrak ? ...
Zkusils aspoň tohle? Nebo nějaký normální zdroj?
jeste ne .. musim ten ventilator nejdriv koupit :) ... uvidim zitra .. asi se do toho pustim a uvidim co a jak .. ale staci mi kdyz si sahnu na tu grafiku . je varici jak svina ... po nejake narocnejsi hre .. nebo se mi to primo ve hre sekne ..
Čau a jakou má karta při hraní teplotu?
Otevři bočnici, foukej na kartu ventilátorem a sám poznáš, jestli to pomůže nebo ne.
