fungovalo to niekedy ? jedná sa o prvý pokus o inštaláciu DSL ? ak nie, po akej "akcii" to zlyháva ?
Joseph 02.10.2009 12:05
Joseph
router už byl nastavenej..1 PC na něm normálně po kabelu jede taky přes DHCP,vše funguje..jen u toho…
th3_d3vil 02.10.2009 12:11
th3_d3vil
Tak zkus adresu nastavit napevno.
jbo 02.10.2009 12:19
jbo
když jsem to zkusil nastavit napevno,tak se dostanu jen do nastavení toho routru...
th3_d3vil 02.10.2009 12:33
th3_d3vil
sieťové pripojene-"daný adapter" skontroluj či máš povolené DHCP - získať IP adresu režim "auto" - p…
Joseph 02.10.2009 12:25
Joseph
povolene DHCP mám...položku "link speed&Duplex" jsem nenašel..mám winxp sp3
th3_d3vil 02.10.2009 12:34
th3_d3vil
je tam, prípadne preklikaj sa k tej položke cez správcu hardwaru, ak ani tam nie je, niečo nie je v…
Joseph 02.10.2009 12:40
Joseph
jj pres spravce zarizeni..zkusil jsem dat 100 polovicni i 10 polovicni a porad nic.. :-(
th3_d3vil 02.10.2009 12:54
th3_d3vil
jeden známej mi poradil ať zkusím překrimpovat koncovky, skontroluj či sa ti nepodarilo prehodiť dr…
Joseph 02.10.2009 13:10
Joseph
takže problém vyřešen :-) moc děkují! ;-) probém byl, že ten routru má na net jen port 1 a 4..2 má n…
th3_d3vil 05.10.2009 10:48
th3_d3vil
Myslím, že to v nastavení jde udělat tak, aby byly všechny porty "normální", budeš-li chtít.
jbo 05.10.2009 13:31
jbo
mno normalně by to asi šlo,ale koukal jsem, že je tam starej FW z roku 06:-|
th3_d3vil 05.10.2009 19:11
th3_d3vil
hlavně že to tam je namalované, že? ]:)
touchwood 05.10.2009 17:10
mno to jsem si všiml až potom,poprví jsem to tam jen zacvkl a nečumel na porty :-D :-[
th3_d3vil 05.10.2009 19:14
th3_d3vil
ano, ten kdo je schopen napsat "poprví", ten asi na nějaký "nepodstatný" detail nekouká... poslední
touchwood 05.10.2009 19:52
router už byl nastavenej..1 PC na něm normálně po kabelu jede taky přes DHCP,vše funguje..jen u toho mýho nechce načíst ip adresu z DHCP..jeden známej mi poradil ať zkusím překrimpovat koncovky,že mu tohle taky dělalo..ale bez výsledku, pořad stejně..chvíli síťovka načíta a po chvilce žlutej trojuhelník(omezené nebo žádné připojení)
skontroluj či máš povolené DHCP - získať IP adresu režim "auto" - potom upresniť- vyhladaj položku "link speed&Duplex", zruš"auto" a nastav "half duplex" 100MBit, prípadne aj 10 MBit. ak použivaš sieťový adapter len pre pripojenie na Net tak nepotrebuješ 100MBit režim a 10MBit ťa nijako nebude obmedzovať
skontroluj či sa ti nepodarilo prehodiť drôty na kábli
http://www.hardwarebook.info/Ethernet_10/100/1000B ase-T_Straight_Thru
ak aj máš iné farby je to OK len konektory na oboch koncoch kábla musia byť zapojené identicky
ak aj to v poriadku, vyskúšaj sa pripojiť cez zaručene funkčný kabel, a na iný port na routeri, ak nič, prichádza na rad kontrola nastavenia routra samotného, ak je OK, požičat si na vyskúšanie, kúpiť sieťovú PCI kartu a internú vypnúť.
