sestavení
Zdravim mám problém.Chci sestavit pro synovce starší pc a nejde mi to.Základní deska je soltek SL-75drv5-c,grafika ati radeon 9600,2 ramky po 256, procesor 1.5 giga. problém je v tom když to dám dohromady tak se pořád dokola restartuje nic nenaběhne.vše by mělo být v pořádku.baterku jsem skusil vyndat nepomohlo.díky moc za radu
Nejspíš je něco odpálené buď Procesor nebo deska - chipset na desce
odpálené nic není psal jsem,že vše funguje v jiném pc.
Dej jen jednu paměť, případně druhou. Zkontroluj, zda je všechno opravdu dobře usazeno. Pro jistotu to slož jen na stole, vytáhnuté z bedny.
dobře ještě jednou to skusím,ale už jsem to tak udělal s jednou pamětí.Měnil jsem i procesor,zdroj.
Zkus to na tom stole, je možné, že to v bedně blbě sedí.
jo zkusím,ale myslím že tím to nebude měl jsem to tak už.
Ramku nech jen jednu, pokud jich máš víc zkus postupně všechny.
http://drivers.softpedia.com/progDownload/Soltek-S L75DRV5C-Bios-18t-Download-8042.html
Do biosu se dostaneš?
předtím jsem se dostal ale ted to zrovna nejde hned se to restartuje.
Procesor jsi montoval také?
Pokud ano tak ho zkus prohlídnout jak sedí.
Ale pokud to fungovalo a teď ne tak to tím asi nebude.
jo ten funguje zkoušel jsem dva.Sedí určitě dobře.
Manual máš?
Našel jsem jen english www.k7jo.de/reviews/mainboards/soltek/sl75drv5/75d rv5.pdf
nemám ho díky kouknu se na to.jednou jsem se dostal do biosu chtěl jsem dát aby to bootovalo s cd ulozil jsem a pak jen cerna obrazovka
