Nainstaloval si nespravne ovladace, alebo mas pripojene este nieco dalsie (externy monitor, TV cez H…
MM.. 04.10.2009 16:25
měl jsem ten ovladač staženej přímo od výrbce a přímo na tento druh notebooku jo a ten nouzovej reži…
LoRd 04.10.2009 16:33
LoRd
Napisat sem co mas presne za notebook a co presne si tahal a odkial Mas nieco k nemu pripojene?
MM.. 04.10.2009 16:35
mam asus K50AB ...ty ovladače mam z http://support.asus.com/download/download.aspx?mod elname=K50AB&…
LoRd 04.10.2009 16:40
LoRd
A jaky OS tam teda teraz mas? Instaloval si ho uplne nacisto (vcetne formatovania v instalatore)? Ov…
MM.. 04.10.2009 16:54
mam tam ted WIN XP HOME a tahal jsem ho prez správný neboj a formatoval jsem načisto a pak jsem inst…
LoRd 04.10.2009 16:56
LoRd
Ked si tie WIn instaloval nacisto, a urcite aj spravny ovladac tak potom skus pripojit tam po instal…
MM.. 04.10.2009 16:56
ok jdu to zatim vyzkoušet
LoRd 04.10.2009 16:58
LoRd
No máš ten "geniální" kousek od asusu co má dvě grafiky, obě ATI:-) a nějak se nesnesou (pozdravuji…
MM_tank 04.10.2009 17:03
MM_tank
a co by si mi ted v mé situaci doporučil ty
LoRd 04.10.2009 17:16
LoRd
S Vistou to fungovalo? http://pc.poradna.net/q/view/432246-jak-zformatuju -asus-ve-kterem-je-vista-a…
karel 04.10.2009 17:27
jj fungovalo... sakra už me z toho hrabe ...
LoRd 04.10.2009 17:30
LoRd
Tak si predsa pozri BIOS ci sa jedna grafika neda zakazat resp. ci sa neda zvolit PEG/IGD zvol PEG n…
MM.. 04.10.2009 17:38
to s tím biosem nešlo a to druhe tak na pul zakázal jsem jednu tu grafiku a restartoval potom to neb…
LoRd 04.10.2009 18:26
LoRd
už to naběhlo bez černý obrazovky ale ještě to nefungovalo ?
karel 04.10.2009 18:28
jj
LoRd 04.10.2009 18:30
LoRd
ted jsem to zkusil s jiným ovladačen a po restartovaná tam zase byla černá obrazovka
LoRd 04.10.2009 18:35
LoRd
tak teda zatim žádná změna grafika pořád nefunguje nevíte co bych jese mohl zkusit ???? pls ...
LoRd 04.10.2009 18:46
LoRd
Spravny ovlaadac, aj k chipsetu. Ked to nejde (v tom pripade NB je smejd) tak sa vrat k viste. poslední
MM.. 04.10.2009 23:31
Nainstaloval si nespravne ovladace, alebo mas pripojene este nieco dalsie (externy monitor, TV cez HDMI, apod) a obraz je tam (da sa samozrejme potom prepnut vo Win).
Nabootovat nudzovy rezim win (F8 pri starte) a odinstalovat ten ovladac a nainstalovat spravny (web vyrobcu notebooku)
Ked si tie WIn instaloval nacisto, a urcite aj spravny ovladac tak potom skus pripojit tam po instalacii ovladaca externy monitor a tam si to prepnut na interny display.
Ked si WIn neinstaloval nacisto tak skusit nacisto, a najprv servicepacky win a potom skusit ovladac chipsetu a grafiky.
No máš ten "geniální" kousek od asusu co má dvě grafiky, obě ATI:-) a nějak se nesnesou (pozdravuji fanoušky ATI ze srazu).
tady je jedna z diskuzí k ntb,problémy s tím nemáš sám tak to zkus přelouskat. tady už to myslím taky kdysi bylo.
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P4D7578EB579C 1174C12575CC002D547E.html?dstart=0
Tak si predsa pozri BIOS ci sa jedna grafika neda zakazat resp. ci sa neda zvolit PEG/IGD zvol PEG na prvom mieste.
Alebo si pred instalaciou ovladaca vlez vo Windows do spravcu zariadeni, a ak tam budu dve grafiky tak tu slabsiu zakaz (pravy klik - zakazat) a restart a az potom instaluj ovladace
to s tím biosem nešlo a to druhe tak na pul zakázal jsem jednu tu grafiku a restartoval potom to nebehlo ja tam nainstaloval ten ovladač a už to naběhlo bez černý obrazovky ale ještě to nefungovalo jako by to byl vadnej ovladač ...
