32bit a 64bit
Jaký je rozdíl mezi verzemi Windows 32 a 64 bit konkrétně WINDOWS 7,četl jsem na různých fórech že při hraní GTA 4 stím získali i 6-8 fps navíc oproti windows xp či Vista
| http://pcmagazin.cz/windows-vista/762-windows-vist a-32bit-nebo-64bit.html w3L 05.10.2009 19:14 |
w3L | |
| Hodí se tedy pro mě 32bit nebo 64bit
Pokud jste uživatel, který na PC posílá maily, píše ve Wordu,… touchwood 05.10.2009 19:43 |
touchwood | |
| Přečíst si pořádně tak sem ten link ani nedávám :) Ale myslím si že v článku bylo řečeno to nejdulež… w3L 05.10.2009 22:33 |
w3L | |
| rozdíl mezi 32b a 64b verzemi je ten, že 32b je 32b (a podporuje prastaré 16b aplikace) a 64b verze… touchwood 05.10.2009 19:48 |
touchwood | |
| nebudu se moc rozepisovat
1) jedině 64bit os má budoucnost
2) 64bit os má smysl při velikosti ram 4g… MM_tank 05.10.2009 23:08 |
MM_tank | |
| jen bych doplnil:
ad 3) ta aplikace by ale musela být zkompilovaná jako 64b..
ad 4) jedná se o témě… poslední touchwood 06.10.2009 07:10 |
touchwood |
To je ale slint...
Přečíst si pořádně tak sem ten link ani nedávám :) Ale myslím si že v článku bylo řečeno to nejduležitější
rozdíl mezi 32b a 64b verzemi je ten, že 32b je 32b (a podporuje prastaré 16b aplikace) a 64b verze je 64b. Pokud nerozumíš tomu, co znamená "bitovost" OS, neptej se, jaký je rozdíl. Zásadní rozdíl je pak v možnosti adresovat více než 4GB.
Nesmysly o tom, že jedna verze je rychlejší než druhá v nějaké pitomé hře, jsou taky příznačné pro lidi, co tomu ale vůbec nerozumí.
Pro "hráče" a jiné počítačů neznalé lidi platí jedno pravidlo: pokud se kupuje nový PC s moderním OS a nebudou se provozovat staré aplikace z dob WfW nebo Win3.11, tak nemá smysl kupovat 32b OS, pro hráče s grafikami jejichž adresní prostor dnes atakuje hranice 2GB to pak platí (logicky) dvojnásob.
2) 64bit os má smysl při velikosti ram 4gb nebo víc (32bit umí reálně s 512mb vga využít cca 3,25gb)
3) 64bit os umí aplikaci=programu=hře přidělit víc jak 2gb (32bit umí max 2gb,jde to obejít ale...)
4) 64bit os v kterém běží 32bit aplikace je teoreticky o něco málo pomalejší už z principu (umožnuje spuštění starých 32bit programů/her přes emulaci), dále na některých procesorech může být "odfláknut" 64bitový režim-je vb něm pomalejší.
Problémy s 64bit OS byli před dvěma let, teď už nejsou.
jen bych doplnil:
ad 4) jedná se o téměř nepozorovatelné zpomalení (v extrémních případech tipuju max. 5-7%), na x86 architektuře (která není nativně 64b) se pak jedná prakticky jen o "emulaci" správné délky některých registrů a "serializaci široké sběrnice" (a následně tedy změny adresace). Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384274%2 8VS.85%29.aspx
K problémům: jediné známé problémy byly s nedostupnými ovladači, což u pro nový HW není problém.
