WRT54gl - DD-wrt nejdou aktualizace a ukládaní změn
Zdarec
sr, že tu zakládám nové téma, ale nevím co dělat dále.
Aktualizoval jsem fw na Linksysu wrt54gl na dd-wrt. Aktualizace proběhla úspěšne
Tedy dělal jsem to jak psali na wrt serveru.
1- instalace mini
2- instalace micro
a teď je problém jelikož nemohu dokončit bod 3- instalace standart
Při aktualizaci dojde k odpočtu 2 sekund bez odezvy
Jakmile napíšu ip adresu routeru tak jsem pořád v rozhraní micro
Zkoušel jsem tftp -i 192.168.1.1 PUT ****.bim
a odpověď byla "časový limit vypršel"
a firewal byl vypnutý a ip síťovky je 192.168.1.2
když jsem si říkal že to tak nechám a router jede tak jsem zjístil že veškeré úpravy co provedu se neuloží
nevíte co dál dělat abych tam dostal buď to origo fw a dd-wrt udělal znova
a nebo přímo tam dorvat standart verzi dd-wrt a jet naplno
ten origo firmware by tiez mal ist uploadnut cez TFTP. skus najprv pri zapnuti WRTu podrzat reset na 30 sekund. tu by mohol byt origo firmware downloads a tu postup ako spravne uploadnut cez TFTP - akurat Open-WRT zamenis za origo firmware: http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/OpenWrtDocs/Inst alling/TFTP?action=show&redirect=OpenWrtViaTftp
To jsem právě dělal
dělal jsem reset
30s reset tl. pod napětím
30s reset tl. bez napětí
reset tl. neustále stlačené
po té jsem to vypnul na 10 s a zapnul
a chtěl provést přenos přes tftp a odpověď zase "časový limit vypršel"
1. Nepochopil jsi návod!
2. Máš flashnout MINI nebo MICRO, ne tyto dva "malé" FW za sebou. Důvod je ten, že FW může mít max. 3MB a musí se vlézt do routeru.
3. Takže: BUĎ flashni zpět MICRO (pokud to půjde) a následně "STANDARD" (nebo VOIP), nebo vrať zpět Linksysí přes TFTP (když už nebude možný flash z MICRO na STANDARD) - TFTP funguje jen na originální FW (viz poznámka v linku dole)
Postup pro obnovu Linksysího FW je zde: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_ a_Bad_Flash#WRT54G.2FGL.2FGS
PŘEČTI SI TO POŘÁDNĚ, PŘÍPADNĚ SEM NAPIŠ, JAK TO BLIKÁ, CO TO DĚLÁ.
edit: tohle jsi udělal?
podle návodu na obnovu jsem to dělal
použil jsem i DrayTek Router Tools ale nic
edit
opět po sté ČASOVÝ LIMIT VYPRŠEL
EDIT
vypl jsem router z napájení na 30 min
origo fw přes tftp pořát neúspěšné ač nechápu proč
nic méně přes web rozhraní se mi podařilo z mini na micro a poté na standart
Takže je vše v poho
uf
ale i po této zkušenosti nedám na dd-wrt dopustit
děkuji výše zúčastněným za čas a ochotu mi pomoci s problémem
Ja len doplnim... na originalny linksys firmware mozes flashnut priamo dd-wrt standard (dd-wrt.v24_std_generic.bin). Najprv vykonat ten 30s. reset, potom nechat v jednom okne ping-ovat ip routra (ping 192.168.1.1 -t) a v druhom okne previest tftp v tom momente, akonahle sa prvykrat podari pingnut router...
