rozdělení pevného disku při formátování
Potřebuji rozdělit při formátování nebo po formátování PC pevný disk. Potřebuji poradit jakým programem nebo jak to provést.Děkuji
| Jestli na ten disk přijde nainstalovat operační systém, dělit ho předem není potřeba. Stačí zvolit v… karel 07.10.2009 20:12 |
karel | |
| Formátoval jsem PC a potom instaloval Windows a v nich mi to rozdělit nejde. Agoss 07.10.2009 20:34 |
Agoss | |
| Parted magic - boot - zmenšit systémovou partition - ve Windows nebo v Parted magic vytvořit novou. FixExa 07.10.2009 20:36 |
FixExa | |
| 2 moznosti:
1) disk je cisty nebo novy... Prude -li o systemovy disk, pri instalaci se udela system… gd 07.10.2009 20:43 |
gd | |
| Jakékoliv softwarové úpravy dokáže program Parted Magic. Stačí vypálit obraz na CD a reboot PC. Více… FixExa 07.10.2009 20:33 |
FixExa | |
| Děkuju za pomoc Agoss 07.10.2009 20:53 |
Agoss | |
| příště při instalaci neodkliknout celý disk, ale vybrat vytvoření oddílu - a sám si stanovit rozumno… poslední lední brtník 07.10.2009 23:48 |
lední brtník |
Jestli na ten disk přijde nainstalovat operační systém, dělit ho předem není potřeba. Stačí zvolit velikost oddílu pro OS.
2 moznosti:
1) disk je cisty nebo novy... Prude -li o systemovy disk, pri instalaci se udela systemovy oddil o urcite velikosti a zbytek (dalsi oddily) se dodela primo ve Win. Ve Win je nastroj "sprava disku", v nem se vytvori oddily, urci filesystem a naformatuje se.
2) na disku jiz neco je a chci:
a) zmenit velikost, data se odstrani - opet ve sprave disku zrusit oddily na danem disku a k bodu 1)
b) zmenit velikost, data musi zustat - pouzit nastroj treti strany. Protoze se jedna o nebezpecny krok, data pred manipulaci s oddily ZAZALOHOVAT!!!
Jakékoliv softwarové úpravy dokáže program Parted Magic. Stačí vypálit obraz na CD a reboot PC. Více viz. stránky.
Děkuju za pomoc
příště při instalaci neodkliknout celý disk, ale vybrat vytvoření oddílu - a sám si stanovit rozumnou velikost pro systém.
naformátování zbytku disku na druhý oddíl spáchat až po nainstalování ve windows, bude to mnohem rychlejší.
