Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím o pomoc s XP Home
Dobrý den. Stal se mi v práci takovýto problém. Měl jsem spuštěno několik aplikací (WIN XP Home) a po následném spuštění excelu se PC zaseklo a nešlo nic odstřelit. Po restartu na tvrdo mi počítač jede strašně pomalu. Dá se ale říci, že ne vše. Jakékoli spuštění programu trvá strašně dlouho. Dostat se do správce zařízení je taky porod. Jakmile nějaký program najede, dá se s ním jakš tak pracovat. I spuštění windows je velmi pomalé, celkem rychle najede do uvítací obrazovky a plochy, ale dále to trvá strašně dlouho, než jsou všechny ikony v systray.
Zkoušel jsem scan, chtěl jsem zotavit systém pomocí CD, ale neznám heslo admina. WIN xp Home, celeron 2,4G, 512RAM. Je taky možné, že je to způsobeno paměťmi, nebo hardiskem. Počkám si na Vaše názory. Díky předem.
Zkusim tipnout co doporuci odbornici:) Provest memtest a nasledne zalohu dat z disku. Pameti to nejs…
Redsnake 08.10.2009 13:45
Redsnake
Zkoušel jsem scan Jaký scan? Čeho scan?
Kurt 08.10.2009 13:45
Kurt
Start spustit - CHKDSK C: s parametrem F. Ještě taková poznámka, pokud je již nějaký program spuštěn…
Beďa 08.10.2009 13:52
Beďa
Zkontroluj ve správci úloh/procesy, zda něco nadměrně nezatěžuje CPU a jestli disk nejede v pio mode…
karel 08.10.2009 13:47
Procesor na 2%, Ram využita na 312. Volbu PIO a DMA nemohu najít. Ve správě zařízení-hardware-hardis…
Beďa 08.10.2009 14:09
Beďa
A já doufal, že to hledání aspoň zkusíš. http://pc.poradna.net/q/view/233059-snizeny-vykon- pocitace…
karel 08.10.2009 14:26
No jo měl jsem zkusit, ale jsem již dost otrávený. Ale jak jsem psal výše, volbu upřesnit nastavení…
Beďa 08.10.2009 14:43
Beďa
po instalaci inteláckých ata driverů ta nabídka zmizí. jestli máš nero, můžeš nastavení dma zkontrol…
lední brtník 08.10.2009 15:24
Ve správě zařízení-hardware-hardisk-vlastnosti tam ta volba není. To opravdu není. A ani se to tam… poslední
karel 08.10.2009 15:47
Provest memtest a nasledne zalohu dat z disku. Pameti to nejsou, resp jejich velikost, pokud tvrdite, ze pred tim to jelo v pohode..Maximalne nejaka chyba, proto ten memtest plus muze odchazet disk
