Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s BIOSEM-Prosba
Dobrý den,prosím Vás též o pomoc s výrobou crisis recovery biosu.Mam tento typ netbooku:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c01777590&tmp_task=prodinfoCategory&lc=en&dlc=en &cc=us&product=3975268#N905
A potřeboval bych nějak vyrobit ten .ima soubor z této bios utility:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloa dIndex?softwareitem=ob-73399-1&lc=en&dlc=en&cc=us& os=228&product=3975268
[Moc by jste mi pomohl už nevím co s tím.Moc předem děkuji
Ten soubor sp44123.exe obsahuje jak flashovací utilitu WinFlash tak i image System BIOSu. Stačí spus…
host 08.10.2009 19:28
odnes to do servisu.
lední brtník 08.10.2009 19:33
Recovery bios je súčasťou utility,takže vyrábať vyrobené je trošku out,pokial ho potrebuješ len vyex…
audax 08.10.2009 19:37
audax
Tu mrtvolu z NTB už mam,a ta utilita sp44123.exe jde spustit jen z Windowsu,proto bych potřeboval ud…
karelp 09.10.2009 09:28
karelp
Tam je AMI BIOS s tym ti nepomozem. Ak problem vznikol flashovanim BIOSu tak idealne je skusit servi…
MM.. 09.10.2009 13:26
Díky za pomoc a hlavně za radu.Tak mi nezbývá než to poslat do servisu.No nedá se nic dělat.Ale přes… poslední
karelp 09.10.2009 16:34
karelp
Ten soubor sp44123.exe obsahuje jak flashovací utilitu WinFlash tak i image System BIOSu. Stačí spustit instalaci.
A nejdřív si rozmyslet, jestli je flash nutný a jestli to je bios pro tvůj ntb. Aby sis nevyrobil z notesu mrtvolu.
Recovery bios je súčasťou utility,takže vyrábať vyrobené je trošku out,pokial ho potrebuješ len vyextrahovať,tak použi nejakú utilitu a la power archiver,izarc a vyextrahuj to z tej utility,alebo spusti utilitu a preruš jej činnosť pred akýmkolvek zápisom a odkopíruj si niekde rozbalené súčasti z temp adresára,do ktorého sa to dočasne rozbalí.Pokial si chceš vyrobiť svoj nový bios image,budeš potrebovať intel integrator toolkit[pokial to má original intel oem dosku,stačí len toto],hp mars compiler,intel c/c++/nasm compiler a kompletnú hw schemu dotyčného nb
Tam je AMI BIOS s tym ti nepomozem. Ak problem vznikol flashovanim BIOSu tak idealne je skusit servis, oni by mali vediet ako presne sa robi recovery na tom konkretnom BIOSe toho konkretneho NB.
AMI BIOS myslim k recovery potrebuje len nejaky spravne nazvany subor (flash image) na diskete (USB apod) ale zavisi od konkretneho BIOSu. Navyse z toho .exe tam ti image BIOSu nevyextrahujem, to je nejaka specialita AMI.
Servis.
