Sdílení souboru mezi AP a Klientem
Zdravím potřeboval bych poradit.
Nejde mi nastavit na AP stejnou IP adresu na WAN portu a Lan myslím třeba 192.168.2.3 (WAN) a 192.168.2.4 (LAN) když tam dam třeba 192.168.3.1 tak funguje internet ale ne sdílení souborů.
ADSL (Router)192.168.2.1......kabelem pc 192.168.2.2
Z ADSL kabelem do AP Wan 192.168.2.3
Lan 192.168.3.1
.........kabel PC (2) 192.168.3.2
Nejde sdílení souborů ,ale net jde může mi někdo poradit ???. Prosím děkuji
.. a nejde ti to nastavit správně. Kdes to kdy viděl, aby měl jeden hostitel na dvou rozhraních stejnou IP adresu?
Jinak máš celkem hokej v pojmech. AP má jediné síťové rozhraní (fyzicky jsou dvě, ale jsou bridgována, česky přemostěna). Router má dvě a více síťová rozhraní.
Tvůj problém je, že sis nekoupil AP, ale bezdrátový router. Takže buď zapoj všechna PC do tohoto routeru (a samozřejmě pro správnou funkčnost potřebuješ jiný subnet) NEBO, pokud to lze, z toho routeru udělej AP (některé asusy to umí).
jinak ses dopustil zásadní chyby, neuvedl jsi ani jedno zařízení, které vlastníš (značka/typ). Ze tvého zmateného a zmatečného popisu lze jen vysledovat co ti nefunguje (a věř, že podobných IT "kutilů" se stejným problémem tu už bylo..)
jj to máš pravdu že mam bezdrátovej router a ne samotné AP. Mam ASUS WL-520gC s dd-wrt nevíš jestli stímto routerem jde udělat ap ?? Díík
ano, jde z něj udělat čistě AP.
EDIT:
Setup - Wan connection - DISABLED
Setup - VLANs - port "W" přepneš do VLAN0
tím by to mělo být pořešeno. Případně se můžeš podívat, jestli to někdo už neřešil na dd-wiki Tutorials
A prosím nevíš jak ? Udělat AP !
zvykne to byť popísané v manuále, v mnohých prípadoch "step-by-step" s obrázkami "tabuliek" / brr, ako niekto môže takto označiť konfiguračné "okno"/
ak manuál nemáš, k internetu pripojený si, kde je problém ?
jsi slepý? Návod jsem už napsal.
Dik moc už to funguje
ASi to nemá cenu . Prosím tě " touchwood" můžeš mi na tebe nechat nakej kontakt e-mail . Potřeboval bych malinko pomoc . Dikk
-970568571-touchwood
