Barvy při výstupu na sekundární monitor
Zdravím,
problém mám s připojením televize jako sekundárního monitoru - je to přes s-video out z GeForce 7600GT do starého videa s S-video in a pak přes SCART to ještě starší televize...
Obraz jsem ven dostal, ale ať dělám co dělám, tak je to bez barev. Zkoušel jsem všechny možné formáty, rozlišení atd, ale barvy tam prostě dostat nemůžu..
Nějké zkušenosti někdo?
Dík předem
převeď to na kompozitní signál. Řešilo se to tu už několikrát.
kompozitním signálem je myšleno na cinche ne??
Dobrá rada:D
ale jak? Redukci na to mám - z 2-4-3 pinového S-videa do tří barevných cinchů, signál je jen v jednom, ale když to je v něm, tak nejde v nastavení hodit composite...furt to přeblikává zpátky na svideo...
Mno, tak jsem se tady pokopal příspěvky a nejsem o nic chytřejší než předtím...kompozitní signál by měl podle všeho jít do "modrého" cinche z té redukce, nicméně, když mám připojenou televizi přes tenhle konektor, tak tam nejde žádný signál. Ani karta nedetekuje žádný sekundární monitor.
V "zeleném" cinchi pokud tomu dobře rozumím je s-video signál, tam jde vše dobře, akorát že černobíle. Je v conrol panelu možnost přepnout na composite, ale když ji dám, tak se to automaticky přepne na s-video.
Pak je tam ještě jeden out "červený" tam sice jde rozpoznat sekundární display a jako u jediného je tam možnost automatické volby signálu, ale na televizi není obraz žádný.
Takže pokud vás někoho prosím napadne, jak ten kompoztní signál zprovoznit, budu rád za každou radu.
Díky
zkus to ještě zapojit do žlutého cinche, mimo kompozitní video pokud máš tu možnost
Mno, mám přímo od výrobce karty tu redukci - ten 3-4-2 s-video výstup z karty do takového něčeho kde jsou ty tři cinche a nějaké divné malé něco jako s-video. Myslíš zkusit přímo koupit 3-4-2-> cinch redukci?
Ha, tak po zkoumání několika zahraničních fór jsem dospěl k tomu, že ten sedmikolíkový výstup z karty není s-video, ale jakýsi "component", což jsem teda nepochopil jestli to je jiný typ signálu, nebo název pro něco jiného...pokud to teda někomu k něčemu je:D
