problem s pripojenim k routeru.
Zdravim,
Mam problem s pripojenim k routeru ZYXEL prestige 600 series od t-comu. Vlavo dole mi ukazuje pri pripojeni zlty vykricnik. A pise mi toto hlasenie: conection status ze you might not be able to acces teh internet or some network resoucures. this problem ocoured because the network is didnt not assign a network adress to the computer. Ak som dal repair vypisalo: this progres its can be finished because.... bla bla
neviete prosim vas co s tym? dakujem za kazdu radu.
z nějakého důvodu ti Zyxel nepřiděluje IP adresy. Pokud jsi s ním nic nevyváděl, tak by mohl pomoci restart routeru (vypnout/počkat 20s/zapnout). Pokud to nepomůže, nastav si IP adresu ručně (standardně mají DSL routery IP adresu 10.0.0.138, maska má 24 bitů. V některých případech (a myslím, že jsem to viděl právě u Zyxelů) je IP adresa 192.168.1.1 (maska opět 24 bitů). U DSL od Ovislinku je pak IP 192.168.2.1 (to jen tak pro úplnost). Poté zkontroluj konfiguraci routeru a to, že je zapnutý DHCP server.
vsetko som spravil (zmenil IP, masku, restartoval router) ale teraz nesom ani nanho pripojeny. Skusal som aj ipconfig /release ale ani toto nepomohlo. V com este by mohol byt dovod nefunkcnosti?
ehm.. nemůžeš dělat vše naráz.
Zeptám se jinak - je nějaký další PC připojený k tomu routeru, který funguje? Pokud ano, není problém v routeru, ale v kabeláži nebo v daném PC.
Notebook je prepojeny cez wifi a vsetko ide. Stolovy pocitac, ktory je pripojeny cez kabel tak ten nefunguje.
není ten zyxel určen pro triple-play (IPTV,v SR to má tuším označení Magio) - máš ten PC ve správném portu, určeném pro internetové připojení?
moze mat este s tym nieco ze som vymenil graficku kartu? lebo od vtedy mi to robi.
ne.
