Při startu nejde ventilator CPU
Zdravim... potreboval bych poradit, kdyz zapnu pocitac tak se neroztočí ventilator CPU naplno, jen ma takove zablesky (chvilku toci a prestane) a potom kdyz se system nacte a zobrazí se plocha, tak se teprve roztočí naplo.
Dělá to od začátku? Co to je za desku a ventilátor?
Zkontroluj nastavení řízení otáček ventilátoru v biosu.
Ne, dela to poslednich par dní, deska je to Gigabyte GA-P35-DS3P a ventilator boxoví intel, ja bych rekl že to spis neco v konektorech nebo neco takoveho, protože to ma snahu (jako by do toho slo malo proudu).
Ventilátor může být zadřený nebo zanešený, že se na nízkých otáčkách nerozeběhne. Možná by si procesor zasloužil něco lepšího než tu boxovanou vrtuli... (Thermaltake, Arctic Cooling)
To je vážně problém. Právě při startu dostává CPU dost zabrat. Zkus vyresetovat BIOS a pokud to nepřestane, hned vyměň ventilátor na CPU, anebo rovnou celý chladič.
Clovece co to meles.
Pri zapnuti PC je CPU chladic studeny, takze sa nemusi vetrak tocit, ak je regulovany tepelne. Tocit sa ma vtedy ked sa vetrak CPU trochu zahreje (napr. par minut hry alebo inej zataze CPU).
Co to melu? Tak jestli se mu systém nenačte do 10 sec., tak má problém. CPU se při startu systému zahřívá pekelně rychle, příteli. A on jasně píše, že fan se roztočí až po naběhnutí systému - dle mého trochu pozdě.
BTW řešil jsem tu podobný problém, když jsem vyměnil 4 pinový fan za 3 pinový. Chápu, že prvních několik sekud sebou 3 pinový může cukat, ale ne až do naběhnutí systému. Tedy pokud nejede P2 a nechladí jí freezrem 7 pro.
Chapes ze je to somarina?
ne, vysvětli.
PS: Ty vysvetli preco dostava zabrat?
Ale fuj, to je podlé
Prostě fan se má točit a ne netočit.
Nemusi sa ihned tocit...
Chladic sa nezahreje na nijak kriticku teplotu za 10sekund (v podstate s dnesnymi CPU so speedstepom neni problem prevadzkovat Win aj bez vetraku, ked robim testy na prehrievanie tak tomu musim davat 100% zahul torture testom prime95 bez vetraku par minut, a len s par cm chladicom) a za druhe neverim ze sa to roztoci kvoli OS, je to urcite regulovane hardwarom podla teploty. Nech si to overi tak ze PC vypne ked je zahriate a po par (napr. 10) sekundach zapne.
P.S. a pri starte CPU ziaden zahul nedostava. Vacsinu casu sa caka na disk alebo ine I/O blbosti co Win zbytocne prevadzkuje pri kazdom starte. BIOS dtto. (P.S. akurat ked clovek je v setupe BIOSu tak vtedy CPU moze beziat na 100% vykon ptz BIOS v setupe zvycajne nerobi HLT ani ziaden dalsi powermanagement).
Inac je hodne vetrakov ktore sa pri studenom stave vobec netocia (vid kazdy slusnejsi notebook)
