Nastavení NAT v routeru, aby fungoval BitComet a neblokoval naslouchací port
Zdravím, už to řeším asi měsíc a nemůžu na to přijít, koupil jsem si router D-Link DI524 a bitcomet mi píše chybu, orandžovou kuličku, díky za všechny odpovědi
orandžová kulička se odstraní takhle: http://www.portforward.com/english/routers/port_fo rwarding/Dlink/DI-524/BitComet.htm
Teda pokud na to máš vhodné připojení.
Nepomohlo, mohl jsem někde udělat chybu?
daj forwardovat (virtual server nastavenie alebo tak nejak) porty 6881-6999, resp. pozri na ktorom pocuva tvoj klient. pripadne nastuduj btfaq
bohužel, nic
mno.. řešit měsíc takovou trivialitu..
1. zjistíš si port, na kterém ti BC naslouchá (nebo si jej v aplikaci nastavíš - doporučuju (logicky) nevyhrazený port nad 1024/TCP)
2. detailní postup je zde: http://www.portforward.com/english/routers/port_fo rwarding/Dlink/DI-524/BitComet.htm
Ten portforwarding jsem už zkoušel snad tisíckrát, různé návody na netu, různé fóra..
fakt nic, znova jsem to zkoušel...
OMG. Samozřejmě že to funguje.
...tedy pokud má tvůj router na WAN rozhraní veřejnou IP adresu.
- nastav na svojom PC pevnú IP, netmask, gateway a DNS ktoré používaš
- svojú IP odober z "IP range" ktoré prideľuje DHCP server routera aby nedošlo ku konfliktu
- povoľ portforvard pre svoju IP, porty ktoré chceš otvoriť pridaj do zoznamu, povoľ UDP aj TCP prevádzku
je ešte aj iná možnosť a to pridať svoju IP do DMZ, v tomto prípade bude router forwardovať pre tvoju IP všetky porty
Můžeš mi pls ty body trochu více rozepsat, dík
škoda, že nevím, jak mám udělat todle
ako prvé, aby si nelaboroval s portami daj svoju IP do DMZ,
samozrejme všetko o tom že musíš mať pevnú IP, atď .... platí.
Reštartu router, prípadne aj PC aby si mal celkom istotu že niečo neblbne v sieťových nastaveniach a otestuj či máš port otvorený, napr
"PFPortChecker"
Ak aj tak port bude blokovaný, blokuje to provider a neurobíš nič ..., zmeniť providera alebo skúsiť vyjednávať
Nevím teďka přesně co myslíš tím DMZ, každopádně pevnou IP mám, že to bude providerem už mě taky napadlo...
máš manuál ? určite je tam popísané čo je DMZ ?
DMZ-demilitarizovaná zóna, určité podobenstvo, si vystavený nebezpečenstvu, router ťa už "neschováva", si priamo na na "nebezpečnom" internete
ešte poznámka : nemôžeš mať IP v DMZ a zároveň mať nastavený pre tú istú IP portforwarding
a ešte jedna: počas pokusov a overovania si vypni firewal, antivir a iné anti... ináč nevieš s istotou či práve tieto utilitky nemajú funkcionalitu o ktorej nevieš a doteraz si sa ešte neprehrýzol k ich pokročilejším nastaveniam
