grafika asi není dostatečný zdroj
Dobrý den,koupil jsem si grafiku geforce gtx 260 soc do mé sestavy.Když hraju náročné hry crysis,cod4 tak mi hra beží chvíli naprosto plynule po chvíli se zasekne-přicrysis se to zpamatovalo u cod ne,myslím si že je to zdrojem protože při nenáročných hrách heroes 4,ghost recon 2 se mi to neděje proto chci aby jste mi to potvrdili nebo vyvrátili
Moje sestava:Core 2 Quad 8200
Gigabyte ep35-ds3r
Gigabyte gtx 260 soc
4 gb ram-coisar
500 gb hdd-7200
1 dvd rom
+ chladič cpu
a zdroj http://www.itage.cz/p27097-fortron-500w-pfc-fx500- a-bulk/
děkuji za vaše názory
Já nejsem sice nějaký HW guru, ale ten zdroj by měl být OK. Spíš to vypadá na přehřívání grafiky - zkus zkontrolovat teploty GPU během hraní. Ale jenom střílim od boku, tak mě nekamenujte :).
to asi není grafická karta
teploty jsou v pohodě
vyměň zdroj a uvidíš.nikdo to na dálku stejně nepozná.
to máš asi pravdu ale kde ho mám sehanat koho znám tak nikdo nemá víc jako 500W
Se běžně ptáš kamarádů kolik mají zdroj? Nkěod mít bude. Jestli třeba máte v pohodě učitele na compy (jako my, je to řízek
) tak i ten zdroj pučí
sice chodím na elektrotechniku ale zdroj mi tam asi nepůjčej
Myslím,že zdrojem by to být mohlo, čtyřjádro, GTX260 to je docela dost na 2x15A 12V větve zdroje, možná by to přece jenom chtělo něco silnějšího..
to právě zvažuju myslím že by měl stačit 650w coisar
Lepší volba Enermax, Corsair je taky kvalita
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8O0V41NLH3M
jo enermax je dobrej ale za se ven ten výkon enermax je sice kvalitní ale když mám tedka 500w fortona tak nevím jestli bych šel do 525w enermaxe to si radsi vezmu 650w coisara
Hlavně se podívej, jak mají ty zdroje dimenzované 12V větve, na celkové wattáži až tak nezáleží.
tak mě doporuč pls nějakej zdroj pro tuto grafiku
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BXSCX
Na Corsairu 650 W mám dve 260 GTX a ctyr-jadro. Tak že nebude promlém
ok dik
pošli mě ten tvůj zdroj pls
Tak je to tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5037 2
díky ti
Řeknu to asi tak, jak se tady někdo zmínil, tak nejde jenom o wattáž ale i o proud na 12V větvích, ten 525W Enermax má 3x25A což si mylsím že mluví za vše, a tady ještě recenze:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/15014-enermax-pro-82-525w-pocitacovy-zdroj- jak-ma-byt
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?compareitems =H3MH0LDQCSF9
no tak je to možný že je to nejvýkonější zdroj od 525W do 550 ale za tu cenu se mi vyplatí vzít coisar 650W na který dávaj záruku 5 let
Ano, mas pravdu. Enermaxy jsou i na muj vkus ponekud predrazene (i kdyz se radi k absolutni spicce). Corsair rady HX je s vyssim "papirovym" vykonem za stejne prachy.
díky
Mam podobnou sestavu jako ty, se stejnou grafikou a zdroj Corsair VX550W to zvlada naprosto v pohodě.
takže si myslíš že to zdrojem nebude?
K tvému dotazu, zdrojem to bude. Fortron, který máš je slabý. Reagoval jsem na na ten Corsair 650W, na tvoji sestavu stačí bohatě 550W kvalitní zdroj, Seasonic, Enermax ,Corsair atd. Pokud tedy nechceš upgradovat nebo taktovat, pak bych volil 650W. Na SLI řešení 850W a více. Při výběru zdroje se zaměř na účinnost zdroje (od 80% výše) a hodnotu proudu na jednotlivých větvích zdroje. V obou paramerech platí, že více = lépe (a čím lepší tím dražší, bohužel).
ok
