Lze nacpat na CD víc než obvykle?
Zdravím všechny experty a znalce a chtěl bych vás rozesmát dotazem. Prosím vás, existuje nějakej způsob, jak nacpat na cédéčko víc obsahu, než je obvyklé? Abyste tomu rozumněli, mám v kompu čtený román ve formátu MP3 a k vypálení na CD bych potřeboval 7 disků. Jde formát MP3 nějak zmenšit, aby se mi toho na CD vešlo víc?
Jestli je ten dotaz stupidní, neřkuli pitomý a blbý, předem se omlouvám.
Jde změnit bitrate, použít CD s vyšší kapacitou záznamu, zkusit overburning… Obávám se, že 7x zmenšit se to nepodaří. Ale existují DVD média.
Díky moc.
mp3 bitrate
CD overburn
čtený román - postačí 64kbps/22050
Díky.
Jaký bitrate má ten román teď? Je mono nebo stereo? Třeba na polovinu by to mohlo jít zmenšit za poslouchatelné kvality...
Já nevím, jak to zjistit jaký to má bitrate. Když na ten soubor najedu myší, ukáže to přenosovou rychlost 96 kbps, to ale asi nebude vono.
Ať se kvalita MP3 sníží jakkoliv, tak mi z dotazu vyplývá, že tazatel chce tyto MP3 vypálit na CD v audiu a v tom případě bude délka při jakékoliv kvalitě konstantní. Možná že se pletu, ale nedokážu si představit román v mp3, který ma 4,9GB.
Ano, přesně tak, chci to vypálit na CD v audiu. Znamená to teda, že i když snížím hodnotu bitrate, (díky radám všech, za což jim moc díky!) ty soubory se "nesmrsknou", tudíž budu stejně potřebovat sedm cédéček?? Abyste rozumněli, mně vo ty céda nejde, je to pro tchýni a stejně je zacvaká manželka, páč si to vymyslela, ale jde mi o princip jako takový.
Pokud to vypaluješ jako Audio-CD, tak se na CD vleze 70 minut audia, na některé 80. Více ne...
Hmm, tak to je pak jasný. Jeden díl má cca 45 minut, takže tam dva prostě nenašlapu, i kdyby měly bitrate 0, je tak?
Nenacpeš. Protože se to stejně překóduje do bitrate Audio-CD, což je stejně 1 411.2 kbit/s.
No jo, no. Všem vám díky za nápomoc!
Ještě by šlo třeba MP3 překonvertovat na WMA,to by pak mohl mít zhruba soubor 700MB něco přes 300 MB
. a vypálit jako data.Ale pak by možná byl problém s přehráváním,ne všechny přehrávače umí krom CDaudio,MP3 i WMA.
No jo. Ale pokud tchýnin stroj podporuje MP3 (to nevím) tak je po problému, to pak naflákám na jedno cédo ten román celej. Díky.
Další možnost je,pokud má tchýně DVD přehrávač,vypálit MP3 jako data na DVD nosič.
jeste je tu jedno reseni:)
Zkus naucit tchyni cist
To se ti moc nepovedlo...
Nono..jako vtip to vůbec nebylo špatné
omlouvam se, nemyslel jsem to zle.)
Jéžiš, já vím, že ne! Já taky. V pohodě.
Dělávala se i 99minutová CD, ale jednak už prakticky nejsou k sehnání a za druhé některé mechaniky s tím měly značné problémy.
