vem si přenosný disk / flashku / síťový disk.
- odstěhuj na něj obsah druhého disku d: (nevím proč píšeš A a B).
- zruš prázdný oddíl d:
- zvětši c:
- vytvoř znovu druhý oddíl, v něm naformátuj d: a vrať data.
umí to buď správa disků ve windows C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc nebo nějaký partition manager - může bootovat i z vlastního cd.
malá poznámka: na systémový disk c: nepatří žádná data - při vážné poruše systému je odtamtud nemáš jak dostat, systém nelze jednoduše zformátovat, a nejde takový humus ani rozumně zálohovat. pro xp + program files běžně stačí 10gb.
jj dík mám systém C a data D,takže jestli jsem dobře pochopil mužu dát data D na DVD RW a pak zvětšit cystém C,ale to nevím jak? a jak pak znovu vytvořím data D? a jak jim určím který jakou bude mít velikost? Jsem laik
vypalovat data na dvd-rom se sice dá, ale je to ztráta času.
jednodušší je to na něco dost velkého nakopírovat, jak jsem psal výše.
ale místo úvah o zvětšování c:, které nemají moc smysl, protože takto ti bude každý systémový disk za chvíli malý, je zamyslet se proč vlastně cpeš uživatelská data (ne programy) na disk se systémem - to je právě špatně.
pokud nedokážeš změnit ukládací adresář "dokumenty" na d:, tak to napiš a nevymýšlej zbytečnosti.
- vytvořit d:\dokumenty
- pravým myšem na ploše na dokumentech -> najít cíl nebo co tam je -> d:\dokumenty
- když se windows zeptá jestli obsah složky rovnou přesunout, odklikni že jo.
ještě chybí místo? pak nemá cenu měnit poměr c: a d: na malém 40gb disku, ale přikup si 1terabyte, chvíli to vydrží.
Ale mě nejde o data, uživatelská data a dokumenty mám právě na tom D disku, mě spíš na tom disku systém C zabírají hrozně místa všelijaké Ty aktualizace Windowsu atd. Nevíš tedy náhodou kam se mi Ty aktualizace,které se ale nezdařilo počítači stáhnout ukládají,dost totiž při nových a nových pokusech zabírají místa,dík.
co to je za verze windows? xp takový problém s místem nemají (ale pro vistu je ten disk malý)
ušetřit místo se dá:
- nastavení pevné velikosti swapu (virtuální paměti), horní i dolní mez stejnou cca 512-768mb.
- zrušit body obnovení, aspoň já je nepoužívám.
- promazat zálohy co si dělají aktualizace: pokud není potřeba nic vracet zpět, lze smazat adresáře: C:\WINDOWS\$NtUninstallKBxxxxxx$
význam C:\WINDOWS\$hf_mig$ si už nepamatuju, bude asi taky k ničemu - to jsou asi nové verze = právě ty aktualizace.
C:\WINDOWS\$hf_mig$ tohle bych radši nemazal ,ale stažené aktualizace jsou asi na nic pokud je nechce odinstalovávat
Udělat zálohu, a potom použít partedmagic
