Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tichá sestava s Phenom II X4 905e
snažím se postavit velmi tichou sestavu. Zatím mám:
Phenom II X4 905e
Antec LifeStyle SOLO, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6006 7
Chladič bych chtěl použít bez větráku:
a) Scythe Ninja 2 rev. B, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6668 1
b) Scythe SCORC-1100 OROCHI Rev. B, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6468 7
Uchladil by to a), nebo vzít radši b)?
Zdroj:
a) Fortron Zen 400-60GNF 400W, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5282 6
b) Enermax MODU82+ 425W, http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5401 2
Radši bych zdroj a). Nevadilo by, že ve skříni nebude žádný větrák? Nebo vzít radši b), aby tam aspoň něco foukalo?
Grafika stačí integrovaná. Stroj je na kancelářskou práci a nahrávání hudby.
Díky moc za komentáře.
Já bych do case větrák namontoval. Nějaký kvalitní 12cm s ruční regulací. To samé s chladičem CPU -…
host 15.10.2009 23:22
vidím jednu chybu - case není "samokonvekční" a ty nemáš jediný ventilátor, který bude odvádět teplo…
touchwood 16.10.2009 07:00
Díky za rady. Vezmu pasivní zdroj a na zadní stranu skříně namontuju ten 12 cm větrák. Na CPU koupí…
r Schef 18.10.2009 22:48
r Schef
To vážně potřebuješ 4jádro za 4000 na kancelář ? To se mi zdá trochu zbytečně moc, hlavně kvůli tomu…
MM_tank 19.10.2009 08:43
MM_tank
5V (i 7V, pokud se zapojí mezi 5V a 12V nebo použitím předřadného odporu) je v takovém případě IMHO…
touchwood 19.10.2009 10:18
No já zkoušel i 12voltů a regulátor a prostě to nefungovalo. Jediný co mě ještě napadlo jsou nové sk… poslední
MM_tank 21.10.2009 23:15
MM_tank
Pardon, špatně jsem se vyjádřil. Tou kanceláří jsem myslel, že na tom nebudu hrát hry. Ale na kompil…
r Schef 21.10.2009 22:10
r Schef
Dej sem cenový limit, podle mě je úplná blbost dávat do kancelářské sestavy 4-jádro, jak už tu bylo…
o.dokoupil 19.10.2009 11:02
o.dokoupil
Celá sestava teď vypadá takhle: Phenom II X4 905e (HD905EOCGIBOX) BOX http://www.czechcomputer.cz/p…
r Schef 21.10.2009 22:28
r Schef
vidím jednu chybu - case není "samokonvekční" a ty nemáš jediný ventilátor, který bude odvádět teplo. Takže buď změň case na něco děravého skrznaskrz (a pak nepotřebuješ ventilátor), nebo zakup zdroj s ventilací, případně nech zdroj pasivní, ale na case dej 12cm větrák.
Termomechaniku nepřečůráš - vygenerované teplo (ať je jak chce "zmenšené") musíš odvádět pryč z bedny, jinak se ti tam bude hromadit, na CPU i NB pak naměříš (i přes kvalitní chlazení) velmi vysoké teploty. Totéž platí pro zdroj, který se v uzavřené skříni během hodiny dostane ke kritickým teplotám...
To vážně potřebuješ 4jádro za 4000 na kancelář ? To se mi zdá trochu zbytečně moc, hlavně kvůli tomu zahřívání.
Zdroj bez chladiče plus ventilátor na výfuk ze skříně umístěný pod zdrojem je praxí ověřená blbost, ten větřák /byl nastavený na 5v/ nasává velkou část horkého vzduchu přes zdroj -místo aby vyfukoval nebo točil vzduchem v bedně-a teplota v počítači stoupá /celá bedna je horká/. Ušetři peníze za pasívní zdroj a kup něco tichého.
Dal bych tam dvoujádro od intelu z řady E5000 nebo E6000 a chladič by měl stačit pasívní jeden z těch dvou. Na chlazení E5400 mi stačil freezer 7 v pasívu. Naopak grafiku bych tam dal pasívní 9500gt nebo slabší.
5V (i 7V, pokud se zapojí mezi 5V a 12V nebo použitím předřadného odporu) je v takovém případě IMHO málo - ten "vánek" pak opravdu bude jen odtahovat horko, co vygeneruje zdroj. Z mého pohledu je bezventilátorový zdroj vhodný jen do odběrem nevýznamných sestav, v "normálních" PC bych si to netroufl nasadit, navíc tak jako tak tam nakonec bude muset být ventilátor v case.
No já zkoušel i 12voltů a regulátor a prostě to nefungovalo. Jediný co mě ještě napadlo jsou nové skříně se zdrojem "čuňou k zemi" a s dírama nahoře na dolévání sodovky. Tyhle bedny by možná na chlazení byli použitelnější.
Pardon, špatně jsem se vyjádřil. Tou kanceláří jsem myslel, že na tom nebudu hrát hry. Ale na kompilaci jádra a virtualizaci se víc jader bude hodit.
V Intel platformě se moc nevyznám, ale jak jsem se díval Core 2 Duo mají také TDP >= 65W. Tady je srovnání procesorů, kde si můj Phenom vede celkem dobře a rozdíl teplot 2-jádra a 4-jádra není nijak velký:
http://www.extrahardware.cz/test-uspornych-amd-phe nom-ii-x3-705e-x4-905e?page=0,8
Z toho pasivního zdroje jste mě, myslím, vyléčili. Tady ukazají, že se v zátěži snad všechny přehřívají:
http://www.dirkvader.de/frame.php?site=http%3A%2F% 2Fwww.dirkvader.de%2Fpage%2FArctic_Cooling_Fusion_ 550R%2Findex.html
Nový kandidát na zdroj je proto:
Corsair VX450 450W http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4815 7
Dej sem cenový limit, podle mě je úplná blbost dávat do kancelářské sestavy 4-jádro, jak už tu bylo řečeno i kvůli zahřívání, to samé jestli tam hodláš dát nějakou výkonnou grafiku, kdyžtak napiš i zbytek, vykašlal bych se i na pasivní zdroj, bude dostávat zabrat, kdybys tam hodil Enermax, tak o něm nebudeš vědět, viděl bych to na Cooler Master Sileo, zdroj Enermax, 2xventilátor Nexus, a box na disk Acutake.. Nexusy jsou zregulované sotva slyšitelné, box na disk opravdu pomáhá, díky tomu, že budeš mít v case průvan, můžeš dát pasivní chladič na procesor, a case má taky vystlání pomocí tlumící hmoty..
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6594 9
Asus M4A785TD-V EVO - AMD 785G
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6721 3
Scythe SCORC-1100 OROCHI Rev. B CPU COOLER
Geil DIMM 4096MB DDR III 1333MHz (GU34GB1333C6DC) Ultra seri
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5998 7
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS - 500GB
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6237 5
LG GH22NS, černá, bulk
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6164 4
Corsair VX450 450W
Pokud by byly problémy s chlazením, dokoupím ještě ty dva Nexuse. Jinak doufám, že mi ji už schválíte :-) Díky
