Asi nefunkční hardisk
Dobrý den, mám asi nefunkční hardisk, po vypnutí počítače vše v pořádku, když jsem zapnul počítač znovu tak už mi nenaběhl systém windows, po restartování jsem se koukal do biosu , kde se mi vypsala jen DVD mechanika. zkoušel jsem přepojit sata kabely na jiny sata port a ani v tom případě se mi neukázal HDD. Myslíte že odešel, nebo jsou ještě jinné možnosti jak zjistit jetli je funkční? Starý cca 7 měsíců, pěkně mě to štve, měl jsem tam spoustu důležitých věcí. Děkuji za odpověď. Michal
vyber disk z PC a over či sa nejedná o tento problém
"Pokazenie sa prejaví náhle neschopnosťou BIOS-ov disk detekovať"
article.php
Myslím si že se jedná o zrovna tenhle problém, skusím zjistit o tom více informací. Rád bych to nějak vyřešil. Určite ještě napíšu. Zatím děkuji
Tak jsem zjistil, že se jedná opravdu o výrobní vadu těchto disků, proto doporučuji všem, pokud máte harddisky Značky Seag...Barra... 7200.11, stáhněte si nový ovladače(firmware) co nejdříve a zálohujte data na Váš harddisk pokud nechcete platit majlant za obnovu dat a nejste zručný technici, opravdu mě to docela naštvalo, po půl roce a pozdě se dozvídám že o data přijdu :( . Jenom jsem se nikde nedočetl, že pokud se přeinstaluje bios základní desky, zda začne bios disk zase detekovat, bez nějakých úprav a reklamace. Nevíte jak to je? Děkuji
BIOS zakl.dosky s tym nema nic spolocne, ked je to vada disku. Nesahaj na BIOS zakl.dosky.
Na tie seasracky bol novy firmware ktory to bud uplne posral alebo opravil (zavisle od konstalacie hviezd :) tak si aj nabuduce kup seasracku.
Skus vymenit kabel za iny, pripadne ho skusit v inom PC...
Tak co nevíte, jestli pomůže restart, nebo reinstal biosu? Mám Základní desku Gigabyte MA790FXT-UD5P, která má tlačítko reset SW přímo na desce. Rád bych to nějak rozchodil co nejdříve. Na stránkách kde řeší tyto problémy, mi nějak neodpovídají na dotazy. Prosím o pomoc. Je možné to dát dohromady bez reklamace? Díky
Pokial sa jedná o seagate z postihnutej vadnej série,treba čo najrýchlejšie updatovať firmware disku alebo reklamovať,nič iné nepomôže.Disky z vadných sérií seagate prestanú byť po určitej dobe prístupné a potom je už len jediná cesta, a to update firmwaru.Ako dlho bude disk fungovať je individuálne a nedá sa to dopredu nejako určiť.Treba si stiahnuť zo stránok seagate testovaciu utilitu,ktorá presne zistí,či sa jedná o disk z vadnej série,alebo nie, a podla toho sa treba zariadiť .
Díky,takže reklamace. Kupuji nový disk, každopádně mě pěkně naštvali.
V žiadnom prípade na BIOS mainboardu nešahaj. Evidentne si nepochopil v čom spočíva chyba. Chybný je Firmware hard disku, a je potrebné nahrať/flashnúť nový. Nástroje a dalsie informáciek tomu by mali byť dostupné na webe Seagatu.
To čo je potrebné urobiť vyžaduje istú mieru znalosti. Kedže na disk máš záruku a zdá sa mi že nie si práve zorientovaný v tom čo s tým diskom, najlepšie čo môžeš urobiť je uplatniť si záruku.
A pokud reklamuji harddisk, ztratím veškerá data na tomto harddisku, že, Ale jakou mi dají oni záruku,že ty data někdo nezneužije, jedná se totiž o chybu softwaru a data jsou nepoškozená. Jsem přesvědčen že jde o chybu firmwaru. Nehci se dočkat toho že se tyhle data dostanou někam,kde být nemají. Technik opravdu nejsem, to co jsem viděl, propojování drátků a připojování k jinému pc, není nic pro mne.
jestli tě to uklidní, záruku nemáš vůbec žádnou.
i technik kterého tvá data vůbec nezajímají, bude muset zkusit zobrazit aspoň nějaký náhodný soubor, že kromě adresářové struktury doopravdy funguje přístup k celému obsahu.
http://pc.poradna.net/f/view/328781-opravny-firmwa re-pro-disky-seagate-barracuda
1. Důležitá data nemají být jen na pevném disku.
Doufám, že si po tomhle už začneš zálohovat.
2. Technikovi jsou tvá data naprosto ukradená, maximálně zkusí otevřít jeden nebo dva soubory, aby si ověřil, že to skutečně funguje, tam se pracuje tak, aby bylo za den co nejvíc disků opraveno, ne že si tam nechají jeden disk na měsíc a budou analyzovat smlouvy a možnost jejich zneužití
Díky za reakce o odpovědi už to dávám k reklamaci.
Zdůrazni, že chceš disk opravit a nechat data a ne opravit a přeformátovat.
