Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojky na pevném disku
Dobrý den, možná jsem to špatně napsal, ale chystám se poskládat PC se dvěma SATA disky. Každý má takovou malou propojku a ta může být na jedné, ze 4 možných poloh. Jestli mně někdo pochopil..jě nějaký řád v techhle propojkách? ..vím, že mají svůj spec. název..ale teď mám okno
Su to jumpery a SATA disky nemas... PS: Ako ich mas zapojit mas nakreslene na disku alebo popisane v…
jano47 16.10.2009 13:16
jano47
např. některé (starší) WD SATA disky jumpery měly. Jejich účel byl diagnostický..
touchwood 16.10.2009 15:08
Jsou to jumpery u PATA disků byly 3-4 dvojice a disky se zapojovaly 2 na kabel proto bylo porteba na…
o.dokoupil 16.10.2009 13:18
o.dokoupil
http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=30:pevne-disky-hdd-v-kostce&ca…
nononot 16.10.2009 13:40
nononot
Kluci moc dík..já su zmatenej:-[..je to moje první skládačka a asi jsem si vybavil P-Ata připojení..…
bortak 16.10.2009 13:47
bortak
A jak tě napadlo skládat PC když o tom nic nevíš?
o.dokoupil 16.10.2009 14:28
o.dokoupil
Máte-li nové komponenty, aktuálně zakoupené, silně pochybuji, že by se jednalo o pevné disky IDE a t…
www.i-skladka.cz 16.10.2009 14:44
www.i-skladka.cz
mnohé sata disky majú jumpery na servisné nastavenia a účely,u niektorých sa prepína na jumperoch sa…
audax 17.10.2009 06:06
audax
U sata disků se na propojky nemusí vůbec šahat a nešahá*. Ani kdybys jich cpal do PC osum kusů. *p… poslední
MM_tank 17.10.2009 18:51
MM_tank
Jsou to jumpery u PATA disků byly 3-4 dvojice a disky se zapojovaly 2 na kabel proto bylo porteba nastavi jumpery ktery bude master a ktery slave, u SATA nemaji nejaky zasadni vyznam, akorat kdyz SATAII disky nebyly kompatibilni s SATA radicem tak se tim nastavovaly na SATA, ale ted uz nemaji moc vyznam
Máte-li nové komponenty, aktuálně zakoupené, silně pochybuji, že by se jednalo o pevné disky IDE a tedy je mi záhadou, že by nový SATA hdd disponoval 4mi polohami pro jumper, tedy 8mi piny. Je možné, že některé SATA HDD ještě dnes obsahují 2x2 piny (tedy pro dvě polohy jumperu) avšak, řešit jumperování u SATA HDD je potřeba pouze v případě, že se disk pokoušíte zapojit na velmi starý počítač.
Pokud máte nové komponenty vůbec se jumpery nezabývejte a nechejte je tak jak je tam máte původně (nejspíše tam ani propojka jumper není na pinech instalovaná). Disk bude korektně funogvat po připojení napájení a datového kabelu.
Máte-li zájem dozvědět se něco více o problematice jumperování IDE/ATAPI zařízení, můžete pročíst tento článek http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=45%3Ajak-nainstalovat-mechaniku -ide&Itemid=5 popisuje připojení starších mechanik avšak lze jej praktikovat i na IDE pevné disky (označované zkratky a postup jumperování je stejný).
Přeji hodně zdaru při Vaší prvostavbě PC, není to nic těžkého.
