Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modulová konfigurace
Dobrý den. Ve svém notebooku mám RAM o kapacitě 1024MB, FSB 667 MHz s modulovou konfigurací 64Mx8. A k této RAMce bych si chtěl přidat RAM s podobnými prametry ale lišící se modulovou konfigurací 128Mx64, a tak bych chtěl vědět jestli nastane nějaký problém, když je u obou RAM rozdílná modulová konfigurace? Děkuji.
Zavisi od chipsetu, co si ale neuviedol. Vseobecne s tym neni problem ak to nechces prevadzkovat ako…
MM.. 17.10.2009 18:03
Je tam chipset Intel 945PM.
jirickoun 17.10.2009 18:07
jirickoun
945PM vie dualchannel takze bolo by lepsie keby si tam kupil presne taky isty modul aky tam uz mas,… poslední
MM.. 17.10.2009 19:13
Ne je tam jen jedna RAMka 1024MB. A jeden volný slot.
jirickoun 17.10.2009 18:08
jirickoun
První si zjisti jestli notebook vůbec umí celkově 2gb. Nevím jakou paměť tam chceš přidat ale dvougi…
MM_tank 17.10.2009 18:24
MM_tank
Ano celkově zvládne ten noťas 2GB a teď tam mám 1GB a chci tam přidat ještě 1GB.
jirickoun 17.10.2009 18:29
jirickoun
Podle data sheetu zvládne 2GB. Je to NB AMILO Pro V3545.
jirickoun 17.10.2009 18:36
jirickoun
Vseobecne s tym neni problem ak to nechces prevadzkovat ako dual channel. Tu konfiguraciu si vobec nemusis vsimat (aj tak je to blbost co si tam napisal :)
P.S. skontroluj si ale ze ci mas vobec v tom notebooku volny slot, ci tam nemas nahodou osadene 2 moduly po 512MB (ak ano = dulachannel tak potom odporucam dat prec obe a kupit dve nove uplne stejne)
945PM vie dualchannel takze bolo by lepsie keby si tam kupil presne taky isty modul aky tam uz mas, ziskas tym dvojnasobnu priepustnost RAM zbernice (predpokladam ze BIOS automaticky zapne dualchannel ked osadis presne stejny druhy modul).
Nechapem preco chces kupovat nejaky iny. Inac akykolvek 1GB (DDR2) modul kupis tak to fungovat velmi pravdepodobne bude aj s nim (ale bez dualchannelu)
P.S> inac 945PM vie az 4GB RAM takze by mali fungovat aj 2x2GB.
První si zjisti jestli notebook vůbec umí celkově 2gb. Nevím jakou paměť tam chceš přidat ale dvougigo tam podle mého odhadu dát nepůjde, max 1+1gigo. Je třeba zjsitit v manuálu nebo v konfigurátoru pamětí např. default.aspx /v goglu najdeš další/ nebo to prostě vyzkoušet.
