První spuštění pc problém
Dobry den.Prosim mohl by ste me nekdo poradit?Slozil sem si novy herní comp ale pri zmacknuti power jak na case nebo na desce start se na pocitaci rozebehnout akorat vsechny vetraky ale obraz nenaskoci a po cca 10 sec se tento proces opakuje vsechno se jakoby resetne a to jeste pred POSTem.Vsechny zdrojove kabely a ostatni jsou zapojene.Pc by mel normalne jet ale ani se poradne nerozjede.Nevim si rady.Děkuji za připadnou pomoc
Třeba nějaký zkrat nebo slabý zdroj. Znova rozebrat a složit, nejlépe mimo case, jen na stole a připojit jen nejnutnější komponenty.
Slož to někde na stole, ať vyloučíme zkrat. Potom vyházej vše nepotřebné a zapni to jen se základní konfigurací (zdroj, deska, paměti, procesor, grafika).
edit: Tak tohle naštve hoste
- nezapojený 4pinový konektor od zdroje
- blbě vraženej kábl od ledky do resetu, blbej čudlík reset -odpoj všechyn přední káblíky kromě power
- blbě vražená ramka nebo grafika
Od zdroje mam do desky zapojeny 2 kabely (24pin) a (4/8pin).Front panel s led mam taky zapojenej dobre podle manualu a ramky tam drzi jak pribyty takze v tom to asi nebude.Asi to budu muset znova rozdelat a seskladati kdyz do toho se me u tak drahyho kompu nechce.Jinak moje konfigurace je:
konfigurace:
zakladni deska: ASUS RAMPAGE EXTREME - X48/ICH9R, 2xPCIe x16, DDR3 2000, SATA II RAID, USB2.0, FW, 2xGLAN, 8ch audio, sc775
procesor: INTEL Core 2 Duo E8600 - 3,33GHz, 1333MHz FSB, 6MB cache, socket 775
pameti: 4GB (KIT 2x2GB) DDR3 1333MHz CL9-9-9 KINGSTON HyperX BOX
zdroj: Thermaltake ToughPower 650W W0163 ATX 2.2, aktivní PFC, SLI, Cross-Fire, 14cm ventilátor
graf: GAINWARD BLISS GTX275 Golden Sample, 896MB DDR3 (2370MHz), NVIDIA GeForce GTX275 (648MHz), PCIe x16, SLi, 448bit, DVI, HDMI
hdd: SAMSUNG SpinPoint F1 1000GB, SATA II NCQ, 32MB cache, 7200ot., 8.9ms, HD103UJ
blue-ray: Blu-ray vypalovačka LG GGW-H20L Blu-ray černá (black) - BD-R 6x, BD-RE 2x , DVD±R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 5x, HD-DVD 3x
case: Apevia MX-PLEASURE - stříbrná (silver), ATX, 4x5.25", 3+7x3.5", průhl. bočnice, analogové budíky
