Při surfování (FF i MSIE) se otvírá/zavírá DVD mechanika
Mám tu zajímavý problém
Měl jsem na PC hardwarovou poruchu, měnil jsem grafiku (a musel zakázat zvukovku)...
Systém běží normálně až na jednu věc. Při práci ve FF nebo MSIE se otevírá/zavírá mechanika, vždy při otevření nové záložky, při kliknutí na odkaz z Oblíbených. No, ne vždycky, občas zůstane v klidu. Když je otevřená, při kliku na další link se zase mechanika zavře. Dělá to občas i Outlook Express.
Vůbec netuším, co s tím.
Při tom otevírání/zavírání mechaniky se u kurzoru objeví ikonka CD (jako by se načítalo z média).
Zajímavý. Stáhni si jiný prohlížeč, založený na Gecku nebo Tridentu a aby byl portable (Maxthon portable např., nebo jakýkoliv, ale aby nehrabal v nastavení původního prohlížeče a přesto využil jeho jádro) a vyzkoušej jestli je na vině prohlížeč, nebo něco nalepenýho na jádru.
Prohlížeč neotvírá mechaniku z důvodu, že by tam něco hledal.
Režim nouze - stejný problém?
Konflikt ovladačů není?
Procmon jsi zkoušel?
Odebrat mechaniku ze správce - to bylo?
Co kšanda a je pořádně zastrčená?
EDIT/ co přiřadit jiný písmeno jednotce?
V nouzáku to nezlobí.
Teď jsem zkusil Vistu, tam je to to samé. Navíc teď probíhá hledání aktualizací, a to se může mechanika zbláznit
Ani jsem MSIE nespouštěl....
V BIOSU přenastavení priority bootování nepomohlo.
Zkusím další věci....
Po odebrání ze Správce zařízení klid, ale po restartu opět mechanika vyjíždí/zajíždí, jak ji napadne.
Když jsem změnil písmeno jednoty, dalo to pokoj.
Po vrácení zpět na původní to zase blbne.
U mechaniky mi je divné, že se hlásí jako ...SCSI CdRom Device, přitom je to normální PATA zařízení.
V Procmonu se mi zdá podezřelé toto:
event:
C:\WINDOWS\system32\mcicda.dll
process / command line
"C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup
Když nastavim mechnika na jiné písmeno, toto se neobjevuje. Když na to původní, při pohybu mechaniky mimo jiné naskakuje tento řádek.
Zvukovka je (správce zařízení) zakázána, ale ovladače asi někde visí (??)
Může to být tímhle?
ovladače zvukovky - zobraz si skrytá zařízení, podezřelost vymaž.
běžící služby: když je setřídíš podle startovních adresářů (ať vyloučíš orig.systém) - není tam něco k zakázání?
ve vlastnostech DLLML.exe - verze - se píše něco zajímavého?
A já se k brtníkovi nafařím - není přítomen emulační soft? sptd.sys třeba? (autoruns). Upozorním, že sptd je v tomhle ohledu pěkná sviňa.
Emulační soft nemám (pokud myslíš nějaké virtuálky). Teda mám, démonovy nástroje, ale nejsou aktivní.
Nakonec jsem to vyřešil.
Použil jsem CodeStuff Starter a zakázal všechno, co smrdělo Creativem. Po restartu nema problema. Asi to vypadá, že nestačí tu zvukovku zakázat v HW profilu, ale je nutno komplet odinstalovat vše, co k ní patří. Musí to ale do DPH vydržet (snad vydržím já...
Windows má nástroj pro sdělení infa o konfliktech - Msinfo32.exe . Patrně se procpal driver startem systému a nárokoval si svůj prostor. Pokus se zakázat co půjde (autoruns a hlavně pserv2)
Podezřelosti tam nejsou.
Ten dllml.exe je loader modulů zvukovky.
