Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s grafikou netbook
dobrý den
Prosil by som vas o pomoc pri rieseni mojho problemu. mam nový netbook ktoreho grafika sa stala z jedneho dna na druhý akoby poruchova. niektore casti obrazovky su tmavsie ako tie druhe....prip.maju akoby mensie rozlisenie alebo su pismena mierne rozmazane...neviem o tom že by som pc nejak poskodil.
dakujem za pomoc:)
Operační systém je tajný? A typ netbooku taky? Dělá to i při nabootování z Live CD?
host 17.10.2009 21:15
XP home edition....je to acer 1000H...aaa nemam cdromku
sobo 17.10.2009 21:17
sobo
Tak USB ten ejsr snad má, ne? Stačí tedy nabootovat z flashky.
host 17.10.2009 21:22
co mam spravit???:D
sobo 17.10.2009 21:24
sobo
Stáhnout si třeba Slax (linux) ve verzi pro USB flashdisky.
Prasak 17.10.2009 21:58
Prasak
ja si nechem preinstalovat system...
sobo 18.10.2009 13:31
sobo
To po tobě snad nikdo nechce.
karel 18.10.2009 13:33
tak potom co mam robit??
sobo 18.10.2009 13:37
sobo
karel 18.10.2009 13:39
to je naco?
sobo 18.10.2009 13:40
sobo
ved slax je predsa operacný system nie??
sobo 18.10.2009 13:48
sobo
Aby si vedel ze ked to bude zle aj v tom slaxe, tak potom je zavada v HW a nie vo Windows a teda jed…
MM.. 18.10.2009 14:46
nastav si tam nativne rozlisenie displaya
shiro 17.10.2009 21:51
shiro
zmena rozlisenie nepomaha
sobo 18.10.2009 13:27
sobo
proto ti radili vyzkoušet spustit jiné grafické prostředí = live linux z cd nebo flashky, právě pro…
lední brtník 18.10.2009 14:17
A menil si rozlisenie na jake? A jake tam mas teraz? Jake je nativne rozlisenie displaya v tom zaria…
MM.. 18.10.2009 14:47
Podla toho co som nasiel na nete tak nativne rozlisenie by malo byt 1024 x 600. Nastavil si vo Windo…
MM.. 18.10.2009 14:49
ano mam to rozlisenie...a skusal som aj vsetky ostatne...jedine stiahnut ten slax mi ostava....a nem…
sobo 18.10.2009 19:07
sobo
Ano, mohlo… Ale to právě zjistíš, až když si stáhneš třeba ten slax, spustíš ho (má svůj ovladač gra…
Kachlík 18.10.2009 19:16
Kachlík
no dobre tak ja to teda vyskusam...je vsak možne že som ten problem definoval zle a riesenie je bana…
sobo 18.10.2009 19:22
sobo
Jo, rovnou zkusit odinstalovat ovladače grafiky, restartovat, nainstalovat znova nejnovější ze strán…
Kachlík 18.10.2009 19:27
Kachlík
hod mi semprosim ta nejaký link na ten slax lebo z mojej mi to nechce ist stiahnut,,,,
sobo 18.10.2009 20:20
sobo
slax
Kachlík 18.10.2009 20:22
Kachlík
Je zábavné sledovat, jak se urputně bráníš tomu otestování s LiveCD. Kdyby jsi nefilosofoval, už jsi…
host 18.10.2009 20:22
ked mi to nejde stihanut tak co mam robit ??
sobo 18.10.2009 20:32
sobo
Nevím co ti nejde stáhnout a odkud - protože jsi nenapsal. Ale univerzální rada zní, stáhni to odjin…
host 18.10.2009 20:35
To jako že z žádného odkazu na netu nejde stáhnout Slax?
karel 18.10.2009 20:35
A zkusil jsi ty dva alternativní odkazy pod tím, co jsem Ti poslal? Číst umíš? Promiň, ale tohle je…
Kachlík 18.10.2009 20:49
Kachlík
no už som to stiahol a aj rozbalil co teraz?:D
sobo 18.10.2009 21:10
sobo
Nevím, protože se mi to nechce stahovat, rozbalovat, přemýšlet, jak to dostat na flešku, aby se z to…
Kachlík 18.10.2009 21:14
Kachlík
Přece to na té stránce píšou, to si to tam neumíš přečíst? Linux "do kapsy" bez nutnosti instalace…
karel 18.10.2009 21:15
ale ako to mam spustit???
sobo 18.10.2009 21:46
sobo
Na tom krámu v biosu změnit pořadí bootování tak,aby bylo první "usb device", nebo ja kto tam je uve…
Kachlík 18.10.2009 22:28
Kachlík
nechapem tomu co si napsal:D....v každom pripade to neviem nijak spustit...:( poslední
sobo 19.10.2009 18:30
sobo
Ano, mohlo… Ale to právě zjistíš, až když si stáhneš třeba ten slax, spustíš ho (má svůj ovladač grafiky), a uvidíš, jestli jsou problémy i nadále - pokud ano, je chyba v netbooku, a tedy reklamuj, pokud to poběží dobře, reinstaluj ovladače…
Jo, rovnou zkusit odinstalovat ovladače grafiky, restartovat, nainstalovat znova nejnovější ze stránek "výrobce", kouknout, jestli to furt blbne, pokud jo, zkusit slax (je taky možnost, že je chybka v ovladačích, a to taková, že se objevuje jen občas za určitých specifických podmínek, proto ten slax, nebo jiný "linux").
Nevím, protože se mi to nechce stahovat, rozbalovat, přemýšlet, jak to dostat na flešku, aby se z toho dalo nabootovat… Já takové problémy neřeším (naštěstí - nic ve zlém), a tak jsem to nikdy (zatím) nepotřeboval, teď už musí poradit někdo znalejší…
Linux "do kapsy" bez nutnosti instalace na pevný disk
SLAX je verze Linuxu, svou velikostí do 200 MB upravená pro použití na klíčenkách USB, bez nutnosti instalace na pevný disk počítače. Je distribuován v souboru .tar, který stačí rozbalit přímo v USB disku a mít jej kdykoliv po ruce. SLAX je zároveň možno stáhnout i jako "Live CD" v souboru .iso, kdy jej lze vypálit i na mini CD jako obraz CD média a tak je připraven k použití. Program má přes svoji malou velikost předinstalováno mnoho software potřebného pro každodenní použití, přesto jej lze podle potřeby doplnit o další požadované aplikace-
