Prenesenie profilu do dalsich 2 pocitacov?
Mam 3 pocitace, na vsetkych je nainstalovany Windows XP pro, vsetky maju rovnaku konfiguraciu a je na nich jeden ucet a to administrator. Na jednom som vytvoril power usera ucet, kde som ponastavoval urcite veci. Vsetky tieto nastavenia sa mi nechce robit na tych dalsich dvoch pocitacoch. Ako mozem cele toto nastavenie preniest do tych dalsich 2 pocitacov?, ze potom tam vlastne len zmenim mena pocitacov?
cs
Ale priznam se, netusim co to udela, kdyz ten defaulni profil zkopirujes i na jine PC...
Na těch dalších vytvoříš power usera se stejným názvem, přihlásíš se na něj, odhlásíš a potom složkou c:\documents and settings\"poweruser jméno" a přepíšeš ty původní na těch 2 dalších PC. Musíš kopírovat včetně skrytých složek a vynechat soubory ntuser.ini, ntuser.dat, ntuser.pol a ntuser.dat.log. Ty necháš původní.
No jo, ale to nastaveni je prave v tech souborech NTUSER...takze by pak musel stejne vsechno nastavovat znova (zkopirovanim jenom adresaru si nepomuze).
cs
To je nejaka capina.
Timhle tim se prenesou data, ikony na plose, ale nemuze se takhle prenest napr. nastaveni, co se ma spoustet po startu (jak by se tim zkopirovala sekce \HKLM\software\microsoft\windows\......\run (runonce, atd)..z registru (stejne tak eventualni nastaveni site, proxy, SW a pod..)..?
Novy uzivatel se vytvori z toho, co je v default user.
Jestli je to úplná capina, tím si nejsem jistý. Já obyčejně potřebuju přenášet profily dlouho používané i s daty a na to je to dobré a rychlé.
Minimálně se tím přenese (local settings\data aplikací\) nastavení programů. Nastavení sítě, proxy IMHO nemusí zabrat u dvou strojů až zas toik času. Zkoušet se mi to nechce, já to teď nepotřebuju. Ale dobře, pokud to nejsou XP Home, bude lepší použít ten MS nástroj přenesení stavu uživatele.
Jeste me ted napadlo, co takhle zkusit toho pruvodce prenesenim nastaveni (nebo jak se to tam jmenuje)..?
Start - Programy - Prislusenstvi - Systemove nastroje - Pruvodce prenesenim.....
Taky to jde, ale to je jen v XP proff, a je to hrozně zdlouhavé.
Párkrát som to robil a pokiaľ užívateľ nie je prasa čo má na desktope 15 giga filmov je to otázka niekoľkých minút :)
Tak já to asi dělal u nějakého prasca, protože jsem to zkusil jenom jednou a pak už radši nikdy.
