Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reset a stráta připojení na net
Zdravím kolega ma připojení na net přes usb jak resetnw nebo vypne pc připojení se stratí ale ukazuje pořad stale plny připojení co stím má dělat .Svyskoušel odebrat ovladače na usb a zas to instaloval a vše v poho opet restart a zas nic je stoto už vp...i .Dík za odpověd.
Připojovat USB až po zapnutí počítače
Jan Fiala 18.10.2009 17:51
Jan Fiala
On to tam má jako stabylní místo kabelu takže to má vždy vyndat a až najede pc tak to připojit .Jeto…
jirkous 18.10.2009 17:56
jirkous
co má za hw? notebooky mají dávno wifi zabudované. pc? usb šidítka jsou nouzová zoufalost, existuje…
lední brtník 18.10.2009 19:08
nejaky wifi od mironetu nebo micronet ma xp sp3 ale tu tabulku co tu uvadís nenapjde nic jako aktivn…
jirkous 18.10.2009 20:55
jirkous
start - nastavení - síťová připojení - pravým myšem na wifi připojení: zobrazit bezdrátové sítě k di… poslední
lední brtník 18.10.2009 21:57
co má za hw? notebooky mají dávno wifi zabudované. pc? usb šidítka jsou nouzová zoufalost, existuje normální řešení - pci karty.
co ale teď s tím, když mají krámy zavřeno - především by mohl kolega prozradit, jestli používá pro výběr wifi sítě nějakou podřadnou málo kompatibilní utilitu výrobce wifi bazmeku - jejich vývojáře třeba nikdy ani nenapadlo, že existují neanglické verze windows. spolehlivěji fungující jsou přímo prostředky windows pro výběr bezdrátové sítě.
čili jakou má verzi systému/servicepacku?
start - nastavení - síťová připojení - pravým myšem na wifi připojení: zobrazit bezdrátové sítě k dispozici ... může dát připojit.
nebo vlevo: změnit pořadí upřednostňovaných sítí - nahoře: konfigurovat nastavení pomocí systému windows ... a dole zvolí svou síť a zadá např. wpa klíč.
pokud ty windows přeinstalovával sám, je taky možné že mu chybí driver chipsetu, a nastavení usb zařízení proto není úpně ok.
ale do stolního pc patří pci karta, ne usb šidítko.
