NeRozlišení HDD na notebooku
Dobrý den, popravdě nevím pořádně do jaké kategorie můj dotaz patří...
Koupil jsem nový notebook Acer Extensa 5635ZG, Intel Pentium Dual-Core 2100 MHz, nVidia GeForce G105M, 320 HDD, 3GB RAM atd... podrobněji na http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=0000000 00000000S4A .
V prodejně, jsem byl dotázán, jaký budu instalovat OS, chtěl jsem Windows XP, prodávající cosi přepl v BIOSu, že je to vhodnější pro XP...
Při instalaci Windows XP se mi objevily dva oddíly harddisku c a e, oba podobné velikosti cca půl celkové velikosti (320GB) ... Na e to nešlo nainstalovat, tak jsem to instalnul (a zformátoval) ... Instalace proběhla v pořádku, ale už v systému mám jen C s velikostí cca 150GB. Ve "správci zařízení" jsem našel i druhý HDD, ale jako neaktivní a prázdný...
Tudíž se chci zeptat, zda-li jde 'přepnout' i tu druhou část HDD k C, nebo je nutné případný reinstall OS nebo změna na vyšší (Vista, příp. Win.7)
Předem děkuji za odpověď
Na 'e' to nešlo nainstalovat, tak jsem zformátoval a nainstaloval na 'c'
(předinstalován byl Linux Gnome)... *oprava autora
A když na ten "prázdný a neaktivní" klikneš pravým myšem, dáš tuším vytvořit (nebo co tam bude za volby), co to udělá?
Při kliknutí pravým jde jen 'Odstranit oddíl' a 'Nápověda' ... Stav - V pořádku (neznámý oddíl), systém souborů tam není napsaný a ani název svazku, jenom tam prostě je...
Tak zkus to "odstranit oddíl" - stejně tam nejsou data, tak o nic nepřijdeš, pak už by se měl nechat stejným postupem vytvořit oddíl, naformátovat, a mělo by to fungovat.
Jak je myšleno "stejným postupem" ?
Až to odstraníte, objeví se tam možnost Vytvořit.
To je pozůstatek linuxu. Souborový systém EXT3 nebo Swap (ve Windows je to znázorněno neznámým oddílem). Normálně to vymaž, ve Windows je ti to k ničemu. V biosu asi přepluli sata řadič na emulaci IDE (jinak by nešly nainstalovat Windows XP).
jj, přesně to udělal, ukazoval mi tam IDE... A když to smažu, tak vytvořím samostatný oddíl, takže budu mít C a D(případně jiné označení)? ŠLo by to přiřadit k existujícímu C?
Jinak děkuji moc za pomoc
Jo jde to pomocí nástroje Parted Magic. Raději udělat zálohu dat, vypálit obraz Parted Magic na CD, nabotovat a udělat požadované změny.
Dat tam moc není... tak záloha není nutná...
Mohl byste mi prosím upřesnit program, který by mi pomohl? Je jich tam moc a popravdě se v nich moc nevyznám...
S tím vypálením obrazu na CD a nabotováním jste to myslel jak prosím? ^^
Děkuji za trpělivost
A je nějaký důvod, proč to spojovat? Nech C: jako systémový, a až vytvoříš ten druhý, tak si na něj ukládej data - až se Ti zbourá systém, tak přeinstaluješ jen disk C:, a data Ti zůstanou…
Ten HDD je ale rozdělen jen virtuálně ne? Nejsou to dva HDD...
Pokud to tak bude fungovat, tak bych to tak mohl udělat...
Pak mám ještě takový postřeh, že HDD má být 320GB a při součtu je to nějakých 300GB ... Kam se poděl ten rozdíl?
To je problém počítání ve dvojkové a desítkové soustavě, když zkusíš zagooglit, tak toho vypadne spousta… Fungovat to určitě bude, a i když je to fyzicky jeden disk, tak pro systém se bude tvářit, jako by byly dva, takže jako úplně nejjednodušší a nejrychlejší řešení jen ten neznámý odstraň, dej znovu vytvořit, a až se nebude na filmy a fotky dostávat místa, dokoupíš další disk…
Aha, děkuji za osvětlení
Přeci jen to je 150GB, filmy můžu zálohovat a případně si vypomoci tím Cčkem... Zřejmě to bude nejlepší, děkuji moc :)
Ještě dotaz, když dávám vytvořit nový oddíl, tak mám vytvořit primární nebo rozšírený oddíl? :)
Primární…
Probíhá formátování a už by to mělo být v pohodě, děkuji moc za pomoc a trpělivost, moc mi to pomohlo
Při případné přeinstalaci je výhodnější mít C:/disk pouze pro systém a
D:/disk pro vše ostatní(filmy, fotky, dokumenty).
Pro systém bohatě stačí 50GB místa na disku.
Při nějakém problému s Windows stačí formát a nová instalace.
Další možnost je další fyzický disk.
Tím myslíte nechat to na půl, nebo C:/ menší velikost pouze na Win a D:/ na ostatní věci ... a programy by museli být zřejmě na C:/ ?
Upravil bych to novou instalací(bez použití dalších programů) na 50/250GB.
Ano instalované programy na C:/ disku.
Každý disk se stane dříve nebo později malým
A sám uvidíš, že 150GB bude brzy málo.
Prozatím jsem měl dlouhou dobu 80GB HDD v zastaralém počítači
Mohl bych to nainstalovat znovu, ale neumím změnit velikost těch oddílů, dělá se to přímo při instalaci OS?
jde to. na cca 3.modré obrazovce se windows ptá zda zachovat stávající disk, tam jde změnit disk na rozumnou menší velikost.
já to dělám předem rozumnějším partition managerem.
Ano, spustíš instalaci, odstraníš oddíl co máš nastaven(koukneš se jaký je to typ oddílu), nastavíš velikost nového oddílu, naformátuješ NTFS a můžeš instalovat.
Děkuji moc
Přeci jenom ještě jedna otázka :) Když rozdělím ten HDD třeba na těch 50/250...nezpomalí to systém? Jeho běh a výkon?
Nee. Jen mám obavu z popisu tvého notebooku:
To jo no... Taky jsem měl strach, ale zatím jsem sehnal snad všechny ovladače...i když nějaké kodeky a driver na zvukovku mi asi ještě chybí... doufám, že to půjde, na Vistu nebo Win7 se mi moc nechce
Mrkni na DVD co jsi dostal s notebookem.
Mrkal, instaloval, i pomocí webu, zvuk mi jede, jenom kodeky na DVD atd. ale to snad zvládnu, snad to pojede :) Děkuji moc za pomoc všem
Rekl jseM si, ze to tak udelam... Nabehla mi instalace Winu XP. Smazal jsem stavajici oddily a rozdelil je na 50/250... a na 50GB C:/ disk jsem začal instalovat Windows XP... Vše se v pohodě nainstalovalo, ale když najel systém, tak jsme měl nabídku z dvou Windowsů XP... ten první je ten nově nainstalovaný s nenaformátovaným D:/ diskem na NTFS, jehož formátování už běží... A ta druhá možnost mi píše, že nelze nalézt nějaký soubor a OS nejde spustit, nebo něco podobného... NEvíte prosím, jak se toho zbavit?
Při instalaci musíš odstranit oddíly a znovu je vytvořit. Poté dát instalaci na disk s kapacitou 50GB - novou instalaci (ne opravit, přeinstalovat). Jinak volbu operačního systému upravíš v Tento počítač - pravý tl. - vlastnosti - upřesnit - spouštění a zotavení systému - nastavit - upravit. Otevře se ti texotý soubor kde v sekci [operating systems] necháš jenom jednu volbu (tam kde máš OS), druhou vymažeš.
př:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Přesně to jsem udělal...smazal, vytvořil a instaloval na 50GB.
Udělal jsem teď i to smazání toho řádku, tak uvidím až dojede formát D:/ ...
Celková velikost s emi ukazuje 298,08GB a před tou druhou instalací to bylo myslím 302GB...není tam někde schovaný ten původní Win? Protože mi nejde ani vytvořit účet se stejným jménem jaké jsem měl předtím... :O ?
Velikost je normální. Ne.
Nechal jsi tam tu původní instalaci a ta nová se do toho namastila.
Ouuu O.o tak co teď s tím? :D
V papírech je 320GB HDD...chápu, že reálná velikost jiná, tam je nějaká ta finta v počítání v desítkové a dvojkové soustavě, nebo tak... :D ale při prvním OS jsem měl ten součet nějakých 302GB a teď je o 4GB cca menší...
Dá se nějak to všechno smazat a začít znova úplně? :D
Da. Spustis instalator WinXP (boot z CD) a zvolis si tam na zaciatku ze chces novu instalaciu (nie opravnu ani nic podobne) a pri vybere oddielu si tam zvolis aj nech ten oddiel sofrmatuje (na NTFS).
Při té instalaci toho druhého jsem ty oddíly smazal a to C:/ na které jsem instaloval, tak jsem formátoval... Takže teď zase celé znova? :D
Ja neviem co si zmazal a co si instaloval a co si s tym odvtedy robil (nechce sa mi citac cely ten roman tu), ale ked si das instalaciu s formatovanim tak na tom oddieli na ktory si instaloval nebudes mat nic len ciste Windows a kapacita bude taka jak ma byt, a pojde ti vytvorit ucet jaky chces. (ked pises ze ti nejde vytvorit ucet tak si to asi NEinstaloval nacisto)
Jedině souhlas.
Inac ked je tvoj problem teraz len to ze D: ma po formatovani 298GB, tak to je normalne, a novou instalaciou Win na C: to nijak nezmenis, ten disk resp. oddiel ma proste taku kapacitu.
Nastuduj si alespoň: Instalace XP krok po kroku a žádné opravit (klávesa R), ale nová instalace (ESC), všechny oddíly odstranit (klávesou D) a znovu založit... vše je tam v tom průvodci...
Všechno jsem to udělal přesně jak jsi napsal...
Kouknu na to, děkuji moc za rady :)
Hezký den a omlouvám se za 'spam'...
