Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TIGHTLY DRAM TIMING
mám PC, většinou když ho zrestartuji, tak nenaběhne - bios nic (monitor zustane vyply ale nepise ze nema signal), kdyz je pripojena dvd mechanika,tak ji to porad dokola nicita, kdyz neni tak se to nijak jinak neprojevuje. Pomůže až vypnutí zdroje (někdy napoprvé někdy vícekrát). Potom bios napíše "DRAM TIMING IS TOO TIGHTLY SO RELOAD TIMING". Nevíte co s tím? Ještě pár poznámek, pc se občas sám od sebe restartuje. Myslel jsem že by to mohlo být zdrojem, výměna nic nevyřešila. RAMky jsem taky zkoušel jiné, i jiné sloty a nic. Děkuji za rady!
časování RAM je nastaveno příliš u jejich provozní hranice.
touchwood 19.10.2009 14:13
A jak mám tedy nastavit následující parametry: CAS LATENCY RAS PRECHARGE RAS TO CAS DELAY PRECHARGE…
Standa69 19.10.2009 14:23
Standa69
nemáš přetaktovaný CPU? Co máš za desku a CPU?
touchwood 19.10.2009 14:34
je to MSI 865G NEO2-P,celeron 2,66GHz. Přetaktované to není.
Standa69 19.10.2009 14:36
Standa69
nastavil bych časování ručně a nespoléhal na SPD.
touchwood 19.10.2009 14:48
OKA, ale jak?Výše se napsal parametry,které to po mě chce...
Standa69 19.10.2009 14:51
Standa69
1. vlez do BIOSu 2. v některé podnabídce (advanced settings, možná tam budeš mít menu CoreCell nebo… poslední
touchwood 19.10.2009 14:55
1. vlez do BIOSu
2. v některé podnabídce (advanced settings, možná tam budeš mít menu CoreCell nebo jak se jmenuje ta funkčnost MSI) hledej DRAM timing
3. hodnotu přepni z AUTO nebo SPD na Manual a vyplň časování. U hodnot,které nebudeš vědět, nech nejvyšší možné hodnoty.
4. (volitelně) pokud bude fungovat, můžeš postupně "neznámé" hodnoty snižovat, až se dostaneš na hranici stability.
