SATA I/II
Ahoj. Mám v PC disk SATA, chtěl bych se zeptat, jestli by mi fungoval SATA II, resp. jestli je to zpětně kompatibilní (Sata a SATA II). Na netu to nemohu najít
| má mtuto desku http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsup port/Boards/Motherboards/Fujitsu/D… erko 20.10.2009 16:58 |
erko | |
| na 90% bude. touchwood 20.10.2009 17:00 |
touchwood | |
| Nová touchwoodova konstanta? ]:) host 20.10.2009 17:59 |
host | |
| SATA I a SATA II (správněji SATA 150 a SATA 300) zpětně kompatibilní je, přesto některé desky se SAT… host 20.10.2009 18:01 |
host | |
| Jezisi SIS chipset. Preistotu kupuj disk ktory je mozne prepnut na SATA1 jumperom (myslim ze Western… poslední MM.. 20.10.2009 22:29 |
MM.. |
má mtuto desku http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsup port/Boards/Motherboards/Fujitsu/D1961/D1961.htm
na 90% bude.
Nová touchwoodova konstanta?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
SATA I a SATA II (správněji SATA 150 a SATA 300) zpětně kompatibilní je, přesto některé desky se SATA první generace mají problém s novými disky. Proto disky některých výrobců obsahují jumper, kterým je lze přepnout na SATA I nebo to umožňuje utilita od výrobce.
Jezisi SIS chipset. Preistotu kupuj disk ktory je mozne prepnut na SATA1 jumperom (myslim ze Western Digital disky maju jumper na to dodnes, ale nezarucujem neskumam vsetky nove disky, pozri si to na WD webe k disku ktory chces kupit - ci tam je aj popis jumper settings).
Ta doska ma len SATA1. SATA2 disk tam fungovat moze a nemusi (zavisi od BIOSu a chipsetu ci s nejakym konkretnym SATA2 diskom nebude mat problem, ak nebude prepnuty na SATA1).
