Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odešel zdroj?
Dobrý večer, jsem tady dnes poprvé a doufam že správně :-)
No mam takový "problém"..
Mam sluchátka na USB a nešťastnou náhodou jsem o ně zakopl (když byly zapojeny)
a USB port v pc se mi rozbil (ten plýíšek vyletěl)..Nevím co stím ale od té doby mi nějak blbné USB.. (někdy když zapojím USB tak vůbec nefungujou ostatní včetně toho zapojeného).. včera jsem zapojil externí hardisk do pc (přes usb) a najednou se PC vypl.. Žádne jiskry jsem si nevšim, akorát co vím je, že teď ten PC nejde zapnout a když zapojím zdrojový kabel do zdroje, tak to vněm "cvaká" nevím jak to popsat, prostě to v intervalu neustále cvaká, když kabel odpojím, přestane cvakat.. :-D
Byl u nás strýc, kontroloval tam nějakou pojistku v tom zdroji, a říkal že je vpohodě..
Poradili by jste mi prosím stím?
Odpojte ty USB porty.
Kurt 20.10.2009 22:00
Kurt
Ostatní USB porty jinak fungují? Co máš přesně za zdroj (štítek na zdroji)? Pokud vynecháš ten probl…
Fuente 20.10.2009 22:01
Fuente
Na štítku mám : EC 400W (PFC) Model : 300XXV2 S/N:X 9047195 Pak mam dole ještě nějake informace.. do…
BuGeR 20.10.2009 22:18
BuGeR
EC= EuroCase => totální šmejd... dám ti radu vytáhni ten zdroj a čichni k němu jestli bude smrdět po…
Nigfire 20.10.2009 22:49
Nigfire
Jak píše kámo výše o EC, už nezapínej komp s tímhle zdrojem, kup nový nějaké solidní značky typu Ene…
Fuente 20.10.2009 22:58
Fuente
Ok :-) Děkuji ;-) Btw mohli by jste mi prosím poradit ještě nějaky ten novy zdroj? :-D
BuGeR 20.10.2009 23:00
BuGeR
nevím co máš za sestavu, ale když to doposud běželo na 400W EC tak asi žádný dělo, takže je to na to…
Nigfire 20.10.2009 23:06
Nigfire
ok díky :-D jediný co o svém pc vím že ma grafiku ati sapphire 512mb, procesor 2,1ghz a ram 1,5gb my…
BuGeR 20.10.2009 23:10
BuGeR
"ATI sapphire 512MB" je co? "procesor 2,1ghz " je co? Ani jedno nepopisuje ani kvalitu komponenty a…
touchwood 21.10.2009 06:34
fortron jen v krajni nouzi, posledni dobou jiz stoji za...
gd 20.10.2009 23:16
gd
...totez, co cele HP. Pravda.
Kurt 20.10.2009 23:17
Kurt
fortron su zle zdroje? bud nevies o com tocis, alebo si na mol ozraty.... poslední
shiro 23.10.2009 16:27
shiro
V testu Computeru vyšel jako best tenhle dost laciný zdroj, bude i stačit na případný upgrade grafik…
Fuente 20.10.2009 23:14
Fuente
jn jenže za ty prachy si koupíš 500W seasonic....
Nigfire 20.10.2009 23:22
Nigfire
V testu Computeru.... No, to je asi stejné, jako když se podívám do nějakého shopu, zabodnu prst a…
Kurt 20.10.2009 23:24
Kurt
Ten test si četl, ano?
Fuente 20.10.2009 23:33
Fuente
Četl jsem několik let Computer (od jeho vzniku) ale jelikož bulvár zásadně nečtu, vloni jsem jej již…
Kurt 20.10.2009 23:34
Kurt
nehádejte se, nemá to smysl. Je prostě fakt, že Fortron vyrábí jak hodně levné a ne moc kvalitní, ta…
touchwood 21.10.2009 06:42
Já jsem ale nepsal o Fortronech, nýbrž o tom plátku, který zde byl jmenován. Nicméně - ano, je to OT…
Kurt 21.10.2009 08:18
Kurt
První to chcepodívat se na ten usb port ze kterýho uletěl plíšek. Možná je vevnitř vyzkratovaný zbyt…
MM_tank 20.10.2009 23:11
MM_tank
jn a klidně už může bejt v pr*eli celá deska...
Nigfire 20.10.2009 23:13
Nigfire
Ty porty jsou právě nahoře vepředu :-D raději to zruším.. Ten pc už je taky 4roky starý veterán :-D…
BuGeR 20.10.2009 23:14
BuGeR
Pro více info o svém kompu použij třeba AIDA32 nebo Everest Home 2.20 aida32
Fuente 20.10.2009 23:18
Fuente
Nezapne počítač, asi odešel zdroj a navíc - zřejmě má zkratovaný USB header. K čemu Aida?
Kurt 20.10.2009 23:21
Kurt
ehm, asi blba otázka, ale nešli by koupit i nové usb porty?:-D :-)
BuGeR 20.10.2009 23:26
BuGeR
Broučku, ty odpoj to, co jsi zničil (tedy ty ukopnuté USB porty), dále vyměň zdroj a potom se můžeme…
Kurt 20.10.2009 23:27
Kurt
ok :-D
BuGeR 20.10.2009 23:28
BuGeR
Nejspíš na to, aby se dověděl info o kompu, až bude fungovat.
Fuente 20.10.2009 23:32
Fuente
Aha, dobře. A co potřebuje vědět za informace "o kompu" k řešení nastalého problému?
Kurt 20.10.2009 23:36
Kurt
Pokud sis pročetl celý dred, tak pán informoval (na dotaz někoho), že nezná info o svém kompu, proto…
Fuente 21.10.2009 00:19
Fuente
Třeba jaký zdroj koupit - může tam být "ATI 512MB" jako X1300, ale taky tam může být "ATI 512MB" HD3…
touchwood 21.10.2009 06:44
Zdravím, dnes jsme ten zdroj testovali u strýce, zkoušeli jsme dát jeho zdroj do mého, uplně to samé…
BuGeR 22.10.2009 22:44
BuGeR
Tak odpoj ty přední USB. Určitě jsou zapojené přes kábl na nějaké piny na MB, tak je zkus vytáhnout,…
Kachlík 23.10.2009 16:13
Kachlík
Na štítku mám :
Pak mam dole ještě nějake informace.. doufam že to je ono co myslíš :-)
Jinak ja nevím jestli ty porty fungují, pc nejde zapnout.
A nevím ani jak je mam odpojit :-(
nevím co máš za sestavu, ale když to doposud běželo na 400W EC tak asi žádný dělo, takže je to na tobě
obecně doporučím značky fortron, seasonic, enermax, corsair. Watáž je na tobě, podle tvýho rozpočtu a podle toho jestli hodláš PC nějak upgradovat ale míň jak 400W nekupuj nemá to cenu
nehádejte se, nemá to smysl. Je prostě fakt, že Fortron vyrábí jak hodně levné a ne moc kvalitní, tak i lepší zdroje. Zlom IMHO přišel s GLN řadou (levnější 80+ zdroje) - starší PNF najednou byla kazivější a GLN se mi zdají celkem problémové.
Dražší Fortrony (balené) se mi ale zdají celkem OK.
První to chcepodívat se na ten usb port ze kterýho uletěl plíšek. Možná je vevnitř vyzkratovaný zbytek z konektoru, raději vylomit než aby to dělalo neplechu /pokud ty porty nejsou vpředu - potom odpojit/.Někdy pc s takto poškozeným usb nenastartuje vůbec nebo se zasekne u biosu.
Ano podle toho popisu je to spíš asi vadnej zdroj ale klidně se spolu může prát disk s usbčkama.
