Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB kabely
Čím to je, že s některými USB kabely nefungují některá USB zařízení ? Čím se ty kabely od sebe vlastně liší ? Ty funkční jsou většinou tlustější, ale pokud vím tak stíněné jsou všechny i ty nejtenčí. Dá se to nějak poznat už při nákupu ?
Sam pises ze su tlustejsi, tak presne tak sa to da poznat pri nakupe. A este cenou (lacne su zvycajn…
MM.. 21.10.2009 12:05
záleží jak se nefunkčnost projevuje. starší chipsety (nebo jejich napájení usb) měly problém s běžný… poslední
lední brtník 21.10.2009 12:06
Sam pises ze su tlustejsi, tak presne tak sa to da poznat pri nakupe. A este cenou (lacne su zvycajne nahovno). A este dlzkou (USB2.0 povoluje pasivny kabel max. 3m, cokolvek dlhsie moze byt problematicke, a cim kratsi tym je vacsia sanca ze nebudu problemy).
Ked su niektore z nich horsie tak sa lisia vlastnostami (napr. usporiadanim vodicov v kabli, hrubkou vodicov, hrubkou izolacie, vedenim vodicov u konektoru (na mieste zmeny impedancie mozu vznikat odrazy signalu), atd). Z toho vyplyvaju elektricke vlastnosti (utlm pri urcitych frekvenciach, deformacie signalu urcitych frekvencii, apod).
starší chipsety (nebo jejich napájení usb) měly problém s běžnými prodlužováky 1.8m při připojení flashek - bezpečně fungovaly jen s 1m typy, proto zásadně kupuju do práce tyto.
při připojení externích disků je někdy problém s rozběhem 2.5"disku - mívají odběr na hranici toho co dá usb - pokud se napájení přetíží a ochrana ho omezí, nedojde ani k detekci externího disku. proto se tlustší kabely s nižším odporem chovají lépe. navíc se snad tolik nelámou, tak jsou i dlouhodobě spolehlivější.
